Скоба опоры двигателя крома
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 11:41    Заголовок сообщения: Скоба опоры двигателя крома Ответить с цитатой
Есть 2 типа задних правых подушек двигателя(опора под кронштейн).Подушки с крепежкой на 2 болта и на 3 болта.Этот кронштейн есть под насос г/у и есть крпонштейн на который цепляют еще и компрессор.Скобы на этих кронштейнах разные(разный угол).
Вопрос=-угол скобы зависит от кронштейна или от подушки???
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже разобрался.Может кому приглдится.Есть 2 типа подрамника у кромы.Отличаются как раз задней правой подушкой.Есть с 2 -мя и 3-мя болтами крепления подушек к подрамнику.У меня раньше был подрамник с подушкой на 2 болта.Я его поменял на подрамник с крепежкой подушки на 3 болта.Скобы крепления к подушке у кронштейнов разные,так как разная высота самих подушек,т.есть угол скобы зависит от подушки.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно , а у меня она вобще на 1 болту ( тупо болт по средине )
больше там нет подушек ( справа от лямбда зонда )
мб у меня злой колхоз ? не удивлюсь Laughing
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подушке один болт.К балке подушка крепится либо 2 болтами,либо 3-мя и эти подушки разные,а соответственно и скобы к кронштейну разные стоят.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 про заднюю, а Олежан про ту что видно. Laughing
На колхозность проверяться при помощи этого.
http://eper.fiatforum.com
