46romik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 11:36 Заголовок сообщения: Тугое сцепление |
Сцепление в сборе меняное, Valeo, трос неоргинал, долларов за 25, все полгода назад меняное. После замены легко выжималось, через месяц каменное стало. На что посмотреть?
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25264 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 11:38 Заголовок сообщения: |
"стало" резко? на одном светофоре мягкое, на следующем каменное? или как?
46romik Италофан
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 19:08 Заголовок сообщения: |
Постепенно
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
смотри трос.
46romik Италофан
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 20:52 Заголовок сообщения: |
Ему от рождения и года нет. Не против поменять, но что могло с ним случиться?
И на какой менять? Оригинал?
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 20:54 Заголовок сообщения: |
46romik
я сказал "менять"? или это была опечатка? имелось ввиду "СМОТРЕТЬ"
вот же ж чёртовы менялы...чуть что - менять!
сними его да посмотри что с ним.
46romik Италофан
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
Сниму, не поленюсь. Но он в оплетке, на что обращать внимание?
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
ходит ли легко, не шарудит ли внутри?
порой тросы внутри кожуха растрёпываются и с того делают нервы владельцам..
порой попадает влага тудой и тоже делает головняк..
одним словом: требуется подробная ынспекцыя проблемного участка
46romik Италофан
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
Понятно, будем препарировать
46romik Италофан
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
Лопнул трос сцепления. Вопрос- какой фирмы брать? Варианты:
NK
Malo
нормальные?
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 14:32 Заголовок сообщения: |
"После замены легко выжималось, через месяц каменное стало. На что посмотреть?"
Если при замене недочистили и недосмазали вилку - напрвляющую то трос испытывает повышенную нагрузку.
Пыль от диска сцепления и старая смазка отличная тормозная паста.
И тогда начинаеться замена тросов раз в месяц и все почему то
будут попадаться "плохие".
46romik Италофан
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 23:41 Заголовок сообщения: |
Не снимая коробку можно смазать вилку?
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Июл 12, 2014 08:31 Заголовок сообщения: |
46romik,по человечески не снимая не смажеш,только верхнюю втулку да и то вд-40,ненадолго хватит,я когда снимал у себя коробку смазывал вилку капитально,там проблема не в смазке а в грязи,вычищаеш ее и тогда вилка и без смазки легко вращается
