		phosaly Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Пн Май 05, 2014 09:05    Заголовок сообщения: резины 185R15C лето |
				Подскажите пожалуйста
на фиат добло 2007
заводские 185\65\15R можно или поставить «полнопрофильной»  185\15С ? |
		ЙОЖЕГ Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
				 Добавлено: Пн Май 05, 2014 09:12    Заголовок сообщения:  |
				Поставити можна, а їздити ні - буде терти де тільки можна
Да і навіщо такі колеса на Добло?   _________________ Йожег сцуко лічнасть!
				 Добавлено: Пн Май 05, 2014 09:41    Заголовок сообщения:  |
				все понятно что
1. погрешность спидометра
	                Старый	Новый	Разница
L — Ширина шины, мм	185	185	0
H — Высота профиля, мм	121	158	37
d — Внутренний диаметр, мм	381	381	0
D — Внешний диаметр, мм	622	696	74
программа расчет получается каждый 10 км на 1.12км погрешность спидометра.
в блоке можно от корректировать  погрешность спидометра чтобы правильно показывает ?
2.  разница
H — Высота профиля, мм	на	37
D — Внешний диаметр, мм на 74
до
где и на каком месте буде терти де тільки можна ? |
				 Добавлено: Пн Май 05, 2014 10:07    Заголовок сообщения:  |
				phosaly
Прифіль вищий на 37мм - це мега дохуа! Терти буде об арку з обох сторін, також при вивороті об внутрішню сторону. Якщо стоять бризговики чи підкрилки, то навіть коли авто просто їхатиме прямо, то тертиме об них.
Підкорегувати похибку спідометра навряд чи вийде, хіба що Ви знаєте людину, яка може це зробити
Для чого такі складні маніпуляції? _________________ Йожег сцуко лічнасть!
				 Добавлено: Пн Май 05, 2014 10:19    Заголовок сообщения:  |
				все ясно и понял,
спасибо ЙОЖЕГ _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
				 Добавлено: Пн Май 05, 2014 10:24    Заголовок сообщения:  |
				phosaly
Я відповів на всі Ваші запитання! Дайте і Ви відповідь на моє   _________________ Йожег сцуко лічнасть!
				 Добавлено: Пн Май 05, 2014 11:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ЙОЖЕГ писал(а): | 	 		  phosaly
Я відповів на всі Ваші запитання! Дайте і Ви відповідь на моє   |
мне предложили эти шины 4 шт,  которые сняли с новой машины за хорошие цены. протектор еще 6 -7мм. |
				 Добавлено: Пн Май 05, 2014 12:11    Заголовок сообщения:  |
				Зрозуміло   Не варто в жодному разі   Хочете вище/м`якіше - ставте 195/65 15", це максимально розумний розмір, при якому нічого не тре   _________________ Йожег сцуко лічнасть!
		ЩербачОК Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.09.2013 Сообщения: 41 Откуда: Бровари
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Чт Авг 21, 2014 09:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ЙОЖЕГ писал(а): | 	 		  Зрозуміло   Не варто в жодному разі   Хочете вище/м`якіше - ставте 195/65 15", це максимально розумний розмір, при якому нічого не тре   |
Як на мене, то на стандартних дисках шириною 5,5 - це дуже широка гума.
Хто користує - не спостерігаєте надмірний знос зовнішніх країв покришки? |
		Aizek Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
				 Добавлено: Чт Авг 21, 2014 10:02    Заголовок сообщения:  |
				| 195-65-15 пробег 50 тис. за сезон, полет нормальный, никаких износов по краям. |
				 Добавлено: Чт Авг 21, 2014 10:25    Заголовок сообщения:  |
				ЩербачОК
Є така справа, але це залежить більше від водія, ніж від факту того, що широкі шини на вузькому диску. По факту при тиску 2атм то і вузькі шини позгризає з країв. Ну а якщо відповідно качати, то нічого не трапиться   _________________ Йожег сцуко лічнасть!
		Aizek Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 21, 2014 10:38    Заголовок сообщения:  |
				ЙОЖЕГ
+1 |
