Подскажите где купить кусок трубы глушака или дайте совет
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Подскажите где купить кусок трубы глушака или дайте совет Ответить с цитатой
Вообщем нужен вот такой кусок трубы
Внутренний диаметр- 45мм
Наружный диаметр-50мм
Диаметр по краю развальцовки 62-65мм (точно нечем померять)
Длинна от 60мм и больше
Может от ВАЗа подходит? Задача сделать стык между катом и резонатором под хомут. Или лучше сварить просто вместе и не ставить хомуты?
Жаба на болотi Крила розвела.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зайди в любой ВАЗовский магазин и купи Wink Они там разных длин-диаметров есть.
PVвладимир
Авто: Летучий голандец дорог фиат CROMA был, теперь БМВ 740 в 38
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему от 41 москвича подходит.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
