Пропадает масло -помогите.
Олег 69
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Пропадает масло -помогите. Ответить с цитатой
Отремонтировал двигатель, сделал капремонт,после 3 тис. км заметил какой - то свист при движении, начало пропадать масло, упала сила мотора, да и соляры побольше начала брать, подскажите что происходит , может ето турбина. Когда снял патрубок который идет на интеркуллер с турбины , то он оказался замасленым и на дне патрубка не большая лужица масла.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свист,упала сила мотора,больше соляры жрать начала-смотри где то сифонит турбина,возможно лопнул патрубок,ищи по масляным пятнам.
