замена приборки с часами КРОМА
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 10:55    Заголовок сообщения: замена приборки с часами КРОМА Ответить с цитатой
Мож кто делал,у меня с часами,есть с тахом хочу поставить,приехал до электрика сказал надо перепаивать короче долго ебббб мучатся
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нічого паять не треба, один провід добавить
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда и что расскажи
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка - приборка тахоімпульс
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая вот приборка,блин забыл как фото кидать
а стоит такая
 Просмотрено:  218 раз(а)
Вот такая
 Просмотрено:  247 раз(а)
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю як вони виглядають, в мене їх ціла полиця. просто накинь фішки і побачиш. і не завадило б знати яка в тебе комплектація авто і який блок запобіжників
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня карб CHT 154 2.0
 Просмотрено:  222 раз(а)
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут уже колхозили
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут провід додатково кидати треба. Якщо е інтерес то можу підігнати підтарпедну проводку не колхожену під весь фарш окрім складаючихся дзеркал. Зі своєї зняв, викидати чи плавити на мідь шкода
Последний раз редактировалось: Nick (Пн Июл 07, 2014 10:34), всего редактировалось 1 раз
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводок к таху я правильно понимаю от трамплера или комутатора?
и не пойму где на ней давление и зарядка,а мож еще какие ньюансы найдутся,и я решил что приборка с инжекторной кромы,там есть комп ну машинка нарисованная с лампочками,ну и там давление и зарядка,если где я заблуждаюсь прошу поправить.
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для зарядки лучше вывести вольтметр отдельно Wink
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання трохи не так обстоїть. Тут проводка не карб інжектор а фарш не фарш. Така проводка як в тебе і на інжекторах була. Просто наприклад на цю проводку штатно ставиться тільки передні скло підіймачі і то не факт. Машинка та шо зліва, то не проблема. Там головна фішка в тому шо інший блок запобіжників а в ньому більше виводів. Знову ж таки, до проводки інжектора в мене є проводка електричної пічки, не плутати з кондиціонером, просто пічкою керує не ручки а кнопочки. До речі, в вільні іконки лампочок досить таки вільно ставиться вольтметр, я колись таки в дитинстві займався.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 10:39    Заголовок сообщения: Re: замена приборки с часами КРОМА Ответить с цитатой
да,найти у себя человека , действительно соображающего по машинам , оказывается крайне трудно ! авто механиков куча,как и автоэлектриков, а вот толковых ищи - свищи )
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю йому то буде важко
