Тугое сцепление
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Тугое сцепление Ответить с цитатой
Сцепление в сборе меняное, Valeo, трос неоргинал, долларов за 25, все полгода назад меняное. После замены легко выжималось, через месяц каменное стало. На что посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"стало" резко? на одном светофоре мягкое, на следующем каменное? или как?
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постепенно
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри трос.
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ему от рождения и года нет. Не против поменять, но что могло с ним случиться?
И на какой менять? Оригинал?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
я сказал "менять"? или это была опечатка? имелось ввиду "СМОТРЕТЬ" Smile
вот же ж чёртовы менялы...чуть что - менять!
сними его да посмотри что с ним.
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сниму, не поленюсь. Но он в оплетке, на что обращать внимание?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ходит ли легко, не шарудит ли внутри?
порой тросы внутри кожуха растрёпываются и с того делают нервы владельцам..
порой попадает влага тудой и тоже делает головняк..
одним словом: требуется подробная ынспекцыя проблемного участка Smile
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, будем препарировать
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лопнул трос сцепления. Вопрос- какой фирмы брать? Варианты:
NK
Malo
нормальные?
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше Malo
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"После замены легко выжималось, через месяц каменное стало. На что посмотреть?"
Если при замене недочистили и недосмазали вилку - напрвляющую то трос испытывает повышенную нагрузку.
Пыль от диска сцепления и старая смазка отличная тормозная паста.
И тогда начинаеться замена тросов раз в месяц и все почему то
будут попадаться "плохие".
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не снимая коробку можно смазать вилку?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik,по человечески не снимая не смажеш,только верхнюю втулку да и то вд-40,ненадолго хватит,я когда снимал у себя коробку смазывал вилку капитально,там проблема не в смазке а в грязи,вычищаеш ее и тогда вилка и без смазки легко вращается
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка в свободном полете с зазором болтается и потому легко вращается.
Попались многие.
А вот когда многие килограммы рабочих усилий трущиеся поверхности прижмут все и начинается.
По человечески конечно не смажешь и лишнего коробку снимать неинтересно, но проблемы то решать надо.
Неоднократно сверлил дырочку 4-5мм над выжимным и длинной медицинской иглой капал маслом.
Такой иглой гаймориты лечат.
Педалька тут же нормализовалась.
Так же и свистящий выжмной подлечить можно.
Ну не вылечить конечно, а подлечить до полноценного ремонта.
На фотке предсборочный блеск деталей.
Хоть это и Ваз 2108, да идея та же, и на разных марках авто применялась.
Мелкий наждак и войлочный круг делает трущиеся поверхности гладкими, а смазка скользкими.
А поверхности в состоянии "рашпиль" как не смазывай,
скользить не будут. Laughing
 Просмотрено:  470 раз(а)
