Робот в GP
Inna
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Робот в GP Ответить с цитатой
Ребята, посоветуйте пожалуйста. Знаю, что роботы уже не раз обсуждались. Но не могу понять, в чем проблема..
Три дня назад сломалась коробка, на ходу "check transmission". Вызвала эвакуатор, на сервисе сказали сгорело 2 предохранителя, случай не гарантийный. Всё ок, бывает. Вчера забрала машину. Сегодня вечером та же проблема, то есть после сервиса проехала километров 60-70. Завтра конечно позвоню в сервис, но возить машину на эвакуаторе каждые 2 дня нет ни времени ни желания. Коробку ремонтировали зимой по гарантии (замерзла). Машине почти 3 года, пока на гарантии.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Re: Робот в GP Ответить с цитатой
Inna писал(а):
пока на гарантии.
а что тут сказать ,пока на гарантии,то будете мучаться и ездить по пять раз Sad
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Inna
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Re: Робот в GP Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
Inna писал(а):
пока на гарантии.
Да в том то и проблема, что причина была "не гарантийная " но если проблема повторилась через день, вряд ли всему виной были только предохранители.
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители просто так не должны сгорать нигде
надо знать какие сгорели хотя бы
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
StupidMouse
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же возня. Выгорали предохранители 30А. Проблема была в том, что гидронасос отживал свое. Если предохранители сгорели не просто на ходу, а именно в момент переключения передачи. то копайте именно в этом направлении: что-то с гидронасосом, упал уровень рабочей жидкости (опять же не просто так), смотря какой пробег возможно сумарный результат износа сцепления и штока (который давится все той же гидравликой)
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Форумчане, нужен совет. Машина Гранде Пунто 2013 г.в., пробег 36 тыс. км. Начала подергиваться как при наборе скорости так и при торможении, ужасно бесит, чувствуешь себя не комфортно за рулем. Калибровку сделал неделю назад - никаких улучшений.
На Сервисе сказали, что возможно сцепление, но по гарантии его не меняют (наверное, проще сказать, что меняют по гарантии). В какую сторону копать, что делать, что вообще это может быть?
Буду рад любому совету знающих людей.
Спасибо.
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearSky писал(а):
Всем привет.
Спасибо.
Сцепление умирает.....гарантии на него не какой нет
калибровка не чем не поможет.
Пешеход всегда прав. Пока жив.
