Печаль-беда, или замена сцепления на Кроме
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Печаль-беда, или замена сцепления на Кроме Ответить с цитатой
Сняли коробку для замены сцепления и обнаружили, что одним
сцеплением ремонт не обойдется. Sad Очень сильная выработка направляющей втулки подшипника сцепления и люфт втулок тяги.
Кто что думает по этому поводу?
Р.S. И токаря хорошего поблизости нет.
тяги
 Просмотрено:  336 раз(а)
Втулка направляющая подшипника сцепления
 Просмотрено:  320 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На втулки переключения ремкомплект должен быть ,а направляющую выжимного-на разборке искать.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки тяги заказывал у токаря, выточил быстро, внутренний размер по-моему по развёртку 16, стоят как песня льётся))
sst
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В понедельник иду к токарю, надеюсь, что все выточит. А с разборками у нас туго.
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там всё просто, поверь. Я даже без токаря справился бы Laughing
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направляшки выжимного поставляются в запчасти новыми. Не думаю, что с этим будет трабла.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sst
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выточили детали, теперь осталось только собрать. По цене оказалось приемлемо и не так страшно как казалось, был бы токарь с руками.
 Просмотрено:  330 раз(а)
 Просмотрено:  297 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльник на шток переключения передач с раздатки Нивы очень подходит.
Или ракурс такой, или я чего не понимаю.
Сравниваю с этим.
http://www.alfabb.com/bb/forums/attachments/164-168-1991-1995/55285d1169409399-replacing-throw-out-bearing-sleeve-164-5-speed-p1160029.jpg
И как всегда.
http://www.exist.ru - 46411951 = $31.11
http://www.exist.ua - 46411951 = 459 грн.
sst
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медленно, но верно идет сборка. Приварили гайки на рулевую колонку для удобства установки и демонтажа, заменили патрубки которые вызывали недоверие, заменили рулевые тяги. Замена сцепления превратилась в полноценный ремонт.
sst
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отпускании педали сцепления и нажатии на педаль газа слышно сильное шуршание, при полном отпускании педали сцепления шуршание прекращается. Это притирается диск? Кто сталкивался с таким?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это выжимной подшипник сцепления.
sst
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорится: -Радуйся если шумит, значит работает. Very Happy
Если устраню, то обязательно отпишусь.
