lefty Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1593 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Дек 03, 2019 22:21 Заголовок сообщения: |
На современной "коробке" чувствительность модуля существенно выше, чем, скажем, несколько лет назад. Габариты при этом смешные. И это у вполне доступных бытовых терминалов. А если коснуться спецсредств - там вообще крошечное все, примерно как маленький кохиноровский ластик по габариту, наверное может быть и меньше, тот что видел - пилят в Израиле.
Там все сразу сейчас - лучше мат. обработка сигнала, в том числе за счет аппаратной обработки сигнала переотраженного, плюс работает сразу с тремя системами глобального позиционирования, да и чувствительность приемного контура повыше.
По итогам - встроенной антенны вполне достаточно, чтобы работать, например, прямо из моторного отсека. Ну, будет прыгать координата иногда на 20-30 метров, но здесь речь не идет о точном расчете пробега; нормальные терминалы еще отдают и номер базы сотового терминала, к которой в данный момент подключены, а инфа по номерам сот есть в паблике уже давно, то есть, даже если подавлен сигнал GNSS - можно вполне найти на местности по номерам базовых станций мобильного оператора. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Qstas Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 03, 2019 23:05 Заголовок сообщения: |
Ага понял.
Практически при "умелой" установке найти не реально.
Если ещё учитать что "пикнет" раз в сутки/двое и автономность в пару/тройку лет. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
