Маячок в авто
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Маячок в авто Ответить с цитатой
Привет всем!
Нужен ваш совет. Может кто сталкивался маячками. Мне необходимо определить стоит ли в машине он или нет. Какие есть меята установки и т.д. кто что может сказать и поделится. Заранее благодарен. Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a
маячек чего? GPS?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
maestro_a обережно спеціальні засоби поза законом.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ты имеешь ввиду? Если это мошенничество со стороны продавцов,с целью последующего хищения авто ? - тогда поиском поищи,там очень много вариантов.В 90 х годах,я брал новую машину с автосалона,так мне дали только один ключ(объяснив отсутствие такого потерей при перегоне авто) - зато со временем он обнаружился прилепленный скотчем на внутренней стороне бампера.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто у меня была тема с покупкой авто, мы обсуждали ее ранее. Так вот меня просто последнее время терзают сомнения как эти мошенники нашли тачку ,скорей всего там чело стоит типа маячка жпс или жсм ,
кстати седня нашол на стойке под прастиком интересную антенку прилеплена на скотче. вот я думаю обшарить всю тачку может найду то что спрятано...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приватовские авто ,которые в лизинге или в кредиты имеют такие маячки.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта антенка сама или с блоком? Я думаю чтоб ты посмотрел в салоне под обшивкой или на яме под авто!!!
Заедь к толковому електрику и он тебе всё обсмотрит.
0680509333, 0958366227
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вот сама или с блоком не знаю пока, так как провод идет кудато под торпедо, думаю седня вечером поковырять торпедо...
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это антенна(возле водителя) от центрального замка. она идет к мозгам автомобиля.
Бон
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже такое бывает! Shocked
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да то реально антена, я уже вчера проверил. Вроди все посмотрел нет ничего Smile
Дмитрий 129
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2019 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPS закладку сможет найти только электрик. Сейчас есть такие модели маячков, что они "замаскированы" под обычное реле. Ну или подъехать на сервис, где устанавливают и настраивают спутниковое оборудование, там тоже спецы быстро найдут. Обычно так долго GPS маяк может работать, если подключен к бортовой электросети.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть жпс трекер. могу продать или пропить.
автономный. работал хорошо. надо будет купить стартовый пакет мобильного оператора и позвонить производителю этого трекера (производство Украина) и после первого включения они обнаружат его и обнулят.
могу не сильно проконсультировать - на уровне пользователя.
никаких противозаконных действий нет, при условии того, что вы его не прицепить на машину соседу или любовнику жены для слежки за засранцами и вас не спалят))). Very Happy
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имею отношение к этой кухне, прямое.
если прятали мошенники - то найти будет не сложно.
Они ставят недалеко, чтобы в случае чего, можно было быстро снять. В общем-то, не заморачиваются.
Если терзают сомнения - есть GPS/GSM глушилки. GPS большинство эффективно подавляет (GSM нет или практически нет).
Если прятали для защиты от кражи авто: найти, конечно, можно. Но займет много времени.
Много раз мы монтировали всякое прямо в блоки управления/панели, т.е. надо не просто разобрать машину, но и вскрыть, например, блок комфорта...однако, сомневаюсь, что на фиатах кто-то будет с таким возиться.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цикаво если запихнуть так "далеко" антана нужна ?
Или достаточно штатной.
Марк Твен
