Проблема с кондеем.
Maximko
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Проблема с кондеем. Ответить с цитатой
Прошлым летом купил машину, кондер плохо холодил и продавец сказал фриона закачать надо. Все по месту сделали- начал холодить. Но вот пришло лето и кондер не холодит вообще!
Что может быть? Может ли быть где-то утечка фриона, как ее искать? В общем жду советов...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утечка фриона скорее всего.Ну а если фреон на месте тогда уже искать дальше,причин много.Думаю сами не справитесь,тем более если утечка.Обратитесь к спецам,они знают как искать утечку.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основной показатель утечки наличие масла, просмотри трасу. Лучше всего заправить краску в фреон, самый недорогой вариант. Если кондеем долго не пользовался, то фреон мог и просто испарится.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане, пожалуйста подскажите мастера по ремонту и заправке кондиционера. Авто Фиат Добло 1.6. Нужна диагностика утечки фреона, т.к. импортная установка в сервисе на Вел. Окружной 7 не показала утечку и тут же залила охладитель, кондей заработал и я довольный, отдав 400 грн., поехал домой. Через день кондей перестал холодить. Нет ни четырех сотен ни прохлады в авто Sad . Посоветуйте, пожалуйста, где реально смогут найти и устранить утечку.
Последний раз редактировалось: toljan-djan (Ср Июн 25, 2014 17:12), всего редактировалось 1 раз
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они ж гарантию должны давать.Я бы вернулся к спецам и уточнил бы,где собственно фреон делся.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у них сегодня, договорились на полную бесплатную диагностику системы кондиционирования. В процессе была найдена трещинка в трубке "компрессор - радиатор" и такая же трещинка (пока немного сочится) на трубке ГУРа "насос - рейка" Crazy . На завтра договорился с мастером на СТО о снятии этих трубок и отдам на восстановление на "РВД-СЕРВИС" (отзывы хорошие о предприятии ); обещают сделать качественно, быстро и по нормальной цене! О результате напишу Driving .
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если еще будет актуально - маякуй. Есть спец.
Зимой делал себе систему. У меня в компрессоре в блоке цилиндров вырвало кусок метала......
Была попытка восстановить мой компресор - неудачно. Сделали замену.
Промывка системы, замена осушителя. В общем полностью перебрал систему. Результатом доволен.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, спасибо! Завтра отпишусь.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осушувач необхідно замінювати в яких випадках?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
