Вопрос о колесах на Уно 45.
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Вопрос о колесах на Уно 45. Ответить с цитатой
Собственно... у меня зимние стояли 155/70/r13 шипованные. А летние - белорусские 155 70 r13.
Запаска польская - вообще 135.
Сейчас стоит польская резина 145.
Кроме того, на машине стоят родные диски, которым, получается, столько же сколько и машине, но они используются только летом. И любая незамеченная яма остается на этих дисках.
Вопрос такой - чем грозит, если поставить резину, к примеру, 175? И можно ли и какие использовать литые диски? Под литые диски резина должна быть другая?
Заранее извините за тупые вопросы и если уже есть такая тема.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Ира, на литых дисках яма будет больше сказываться не на дисках, а на резине. Это уже пройденный этап, и на каждой покрышке стояли кордовые латки. Поэтому я в этом сезоне сменил Пирелли 155/70/13 на Кумхо Солус (по совету Йожика, о чём совершенно не жалею, а наоборот... Ещё раз ему спасибо!). Правда сразу взял в размере 175/70/13. Литые диски по форме почти не отличаются от обычных железяк, а резина не подразделяется типа на железные диски или на титаны (по крайней мере в наших ходовых размерах). Литые диски в нашем случае - это просто для внешнего вида, для красоты, так сказать. Кстати, есть мнение (мож. оно ошибочное, но тем не менее), что диски на классику и на ВАЗ 08-09 отличаются по жёсткости. На 08-09 они мягче. Вроде как, это для того, чтобы меньше разбивалась подвеска, а первые удары приходились бы на диск. Но это спорно. В любом случае, фиатовский родной диск крепче и Вазовских 08-09, и классики...
Идём дальше. Чем грозит установка резины 175/70/13? Если на задние колёса, то почти ничем. На передних история другая: во-первых, хочешь ты или нет, но спидометр начнёт немного врать в меньшую сторону ( у меня при проверке оказалось, что врёт на 100 метров на каждые 2 км, то есть на 5процентов); во-вторых увеличивается нагрузка на ШРУСы (будешь немного чаще их менять, но не на много чаще); ну и наконец, в-третьих, машинко немного подниметься (на1,5 см), что приведёт к небольшой неустойчивасти на больших скоростях (но ты на таких не ездишь Smile ), и сразу возникнет вопрос: нигде ли не трёт при максимальном вывороте руля при попадении в ямку? Вроде всё. Может ребята чё добавят или опровергнут. Оптимальный вариант на 13-х колёсах (в твоём случае) - это 165/70/13. ИМХО.
Повторюсь, что сам езжу на 175/70/13, но у нас и ямку побольше, да и езжу я, как ты знаешь, и по лесам и по болотам, мне чем выше, тем лучше.
Пы.Сы. В оптимале, если будешь покупать и резину и диски, то бери сразу диски на 14. А вот какую резину - это пусть ребята подскажут, у меня 14-й не было... Sad
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.7д 175 гума нормально, на бензолітрі буде тупити і виростуть витрати палива. На R14 тим більше.
На курсову стійкість не вплине, я не відчув якогось дискомфорту.
Для висоти можна знайти 155/85. У мене така зима була.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Ира, Назар правильно сказал за расход. Из головы вылетело, что у нас с тобой движки сильно отличаються Embarassed
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот... расход меня тоже сильно волнует Smile, так как выходить за пределы 6 литров на 100 км у меня нет желания. Smile Для того и Уно, чтобы не жрало много.
Я, правда, и на Ниве ухитряюсь в 9 литров на 100 км укладываться....
Про колеса более менее ясно стало. У прошлого хозяина на задах зимой стояли 175 70 r13.
Просто стоящие сейчас 145 - это как-то ну вообще.... слабовато.
А разница 70 и 80 это на что влияет?
C литыми дисками тоже понятно. Красота тут меня слабо волнует. Железки родные нравятся больше.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
193/628 R539
193 -- ширина протектора
628 -- висота протектора в відсотках!! від ширини
R -- тип шини (радіальна) а не радіус Very Happy
539 -- діаметр обода диску
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ира, с колесьями тут такое дело... для литрового 145я резина родная. но вот купить нечто подобное уже невозможно Exclamation ну разве что за очень дорого.
за 14" диски тебе дело говорят Wink сейчас резина на 14" в одну цену с 13"й, но найти проще и асортимент на много больше и интереснее. у меня на "жоповозе" стоят 165/55/14 на литых дисках и я просто счастлив. по размеру они не больше 13"х получаются, внешний вид в плюсе, по цене даже дешевле 13", по управляемости сплошной и жирный плюс. единственный ньюанс - жестковато Rolling Eyes но для меня это тоже + а вот как для тебя...
и эт... чем шире резина тем тупее тормоза Exclamation на 195/50/15 родные тормоза превращались в стекло мгновенно и пугали светящимися в темноте дисками людей. тормоза с кромы это исправили. на 165й резине и 55м профиле тебя ни тормоза ни расход волновать не будут и ходовке оно тоже больно не сделает.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володя, спасибо. Более менее разобралась.
Сейчас стоит польская резина 145. Но че-то она мне как-то не нравится...
А откуда тогда запаска 135 вообще?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
135 это размер зимней резины на литровый уно и на панду Wink
запаска естественно унифицирована под уно/панда и под зима/лето.
для понимания "почему" - "костыли" на 14" / 15" тоже в 145м размере Wink на то она и запаска - должна быть похожа на колесо и занимать как можно меньше места.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Ставь 175/70-13, и будет тебе счастье Very Happy И найти такую резину пока еще не сложно. Выше 70-го профиля я думаю ставить не стоит, сильно страдает управляемость, да и не уж-то дороги в Москве прям хуже чем в Киеве?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
нет у них 13“й. тринадцатка выпускается в беларуси и белой церкви (и то мало) ... в раше давно уже минимум 14". дороги там таки лучше, вот потому и говорю - 13“ в лес и ставить 165/55/14 Wink
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова, так 13 на всех Жигулях классике, и зубилах, их в раше еще очень много. На чем же они ездят-то ? Laughing
Да и 175-70-13 это самых ходовой размер бюджетных машин, и забугонях производителей купить не проблема - Восточная Европа, Турция (у нас по крайней мере). Да, выбор меньше чем в 14, но не сказать что дефицит.
П.С.: Я вон прошлым летом Фульду покупал новую в таком размере, турецкая, а на покрышке по-русски многое написано, встречал инфу что по заказу автоваза ее как раз и делают.
Вот, первая же ссылка, полно - http://magazin.unipol.ru/searchTires/175/70/13/0/0/0/0/0/1?gclid=CNydr7KH9b4CFUP3wgod5Z0AxA
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я езжу не только по Москве. В Москве дороги вполне приличные. Много приходится ездить по областям.
Вроде с R13 у меня проблем не было...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну каждый колеса выбирает какие ему нравятся Embarassed
как по мне - чем ниже профиль тем лучше Rolling Eyes
следующие колеса на турбик 195/45/15 или 195/40/15 Rolling Eyes 50й профиль высоковато...
Димтрий М
Авто: FIAT PALIO 1.0 v8 2004 г Бразилец
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
135 SR 13 это ихняя родная резина для Uon 45. Лично я поставил 155/80/13 И нормально , во всяком случае проблем пока не замечаю. купил машину год назад и стояла на передке 155/70/13 , а задок был обут в 155/80 . Все бы да ничего, вот только картером частенько по дороге на дачу всяческую траву , да булыжники подбирал. Поставил и на передок 155/80 , немного стало лучше. Особых проблем с ухудшением управляемости я не заметил , с тормозами тоже. Правда У нас пока нашел такую резину, Увидел множество недоуменных взглядов продавцов, Но все -же интернет рулит, на складах пока еще можно найти. Хотелось бы еще узнать , кто из обладателей Уников на каких размерах резины катается , и какие впечатления от оного действия имеет.
