Датчик абсолютного давления на 1.9 JTD
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 08:37    Заголовок сообщения: Датчик абсолютного давления на 1.9 JTD Ответить с цитатой
Народ на электросхемах датчик на 1.3JTD он присутствует , а на схемах 1.9JTD - его не изоображают .. номер его K82..
Но он существует и выдает ошибку...
Есть даже видео для 1.3JTD проверка его..
https://www.youtube.com/watch?v=psMzcdQpqTM
Кто электрик? он единтичен с 1.9JTD ?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утверждать не буду,но думаю датчик такой же как на 1.9.Нужен номер ошибки,может программа ругается на него через низкое или большое давление наддува.Посмотреть сканером давление во впуске, отображается,меняется при ускорении?
Ну и в догонку,они одинаковые. http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=99E07DA7&flag=387974260&id=35&MethodType=Doblo%20I%20%28119%29
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то оно так,но при сканировании экусканом(вопрос поднимался где- тут)именно ЖТД-шный двигатель скан брешет про наддув,точнее измеряемое напряжение... На рессивере-по аглицки звучит МАНИФОЛД,т.е. впускном коллекторе,есть датчик, подозреваю,шо то он.Извиняюсь за неподтвержденное ничем мнение. А еще есть датчик атмосферного давления,о нем сказано вскользь в книжке...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тот датчик что на видео выше как раз стоит на впускном коллекторе и измеряет давление наддува.А датчик атмосферного давления вмонтирован в сам ЭБУ,по крайней мере на 1.9.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно,шановний!!!Согласен !!!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
атмосферного давления стоит после фильтра
МАР датчик (датчик абсолютного) ошибку выдает после поворта ключа, даже когда машины не заводишь... так что это обрыв илид атчик того...попрощался...
у меня была тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=54395
Хотел проверить обрыв по каким контактам он заходит в эбу (блок м10) а он электросхемах нигде не отображается..и конктакты не пишутся только для 1.3jtd..
вот такая херня
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем сам отвечу... на видео правильно указано как проверить датчик, в итоге стало ясно что он сдох.. в итоге купил такой же ..
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с победой! Манифолд Айр пРешур=МАР так утрированно расшифровуется сия деталь.И сколько ей цена!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б.у. купил 200 грн..
мастер сервис...харьков.. самое интересное что у меня стоял 3 пиновый а мне на выбор выносили и четырех пиновые... в итоге принесли 3 пиновый он у них по базе проходил как для 1.3 жтд,,,сказали что был период когда турки чудили.)))
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для запчастей-обычное явление.Одинаковые з.ч бывают и по разной цене,бо одно-для того же мотора напр.фуррари,и для доблика.5 лет назад брал сей датчик новый во Львове-260 грн.Радует ,шо до нашего коника есть альтернативные детальки. Успеха!
