ТОрмоза уно 75іе
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 22:13    Заголовок сообщения: ТОрмоза уно 75іе Ответить с цитатой
Намалювалась така проблема з тормозами,правий передній супорт підклинюють колодки,замінив шланги,трубку перебрав целідрик, всі резинки ок. прокачав тормоза,а проблема не зникла
Чи потрібно під пильник целіндра якусь змазку?
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
направляйки тоже проверил-перемыл-смазал?
а как там контуры распределены? диагонально или по осям?
бо похоже на глюки ГТЦ.
ремкомплект, между прочим, недорого.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там клинчики, контури по осям один на зад і два на перед
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, как у меня, один в один.
и клинит только справа? а пружинки на колодках на всех 4-х есть, или только на левом суппорте?
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це ті що на колодках,то їх взагалі нема ні зліва ні справа,але наскількм я знаю то вони леше для того ,щоб колодки не тарабанилм
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...ну и шоб не тёрлись на ходу...а потом износ получаешь неравномерный.
итак, клинит оно чего: засрался поршень, расслоился шланг и закисли насмерть клинья.
в порядке убывания вероятности для этих суппортов.
если все три пункта "ок", то значит без магии не обойдёшься - сильно заколдовано Smile
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всеж таки магія бо шланги нові трубка нова клинчики ходять, напевно що ГТЦ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ГТЦ, то по идее должно оба передних клинить Rolling Eyes
или все 4...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вангую що діцк тонкий і колодки стерті....
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
Ну а поршеньок потрібно чимось мастити під пильник до манжета?
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки не стерті диск майже новий
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б надо было "мастити", уже б за то сказали. не выдумывай всякую ересь Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед на одному контурі, відповідно окремо одне колесо клинити через ГГЦ не може. Попробуй зняти правий циліндри і качнути педаллю, і потім подивитись чи циліндр легко буде втоплюватись.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якась фігня тоді получається
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду по новій все переберати, дякую за допомогу
