Патрубок
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Патрубок Ответить с цитатой
Нужен патрубок для Фиат Типо 1990г. 1.6л.Патрубок самый длинный который присоединяеться к нижний части радиатора.
MarelliAutronica
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. turbo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему на рынке не посмотришь или в автомагазине?У них что нет патрубков???
Сделать можно всё, не существует чего-то невозможного
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MarelliAutronica
Я смотрел в автомагазинах и на разборку ездил.В магазинах короткие,а на разборках нету.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помню точно конфигурацию патрубка, но если не найдёшь и приспичит - накупи жигулёвских с поворотами и собери себе нужный через куски трубы, лучше пластиковую Smile
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoRА что должно являться внутренним переходником патрубка?Хомут по наружной части это понятно.
Последний раз редактировалось: Andrey87 (Пн Июн 09, 2014 12:42), всего редактировалось 1 раз
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
.....через куски трубы, лучше пластиковую Smile
Rolling Eyes
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Спасибо!
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
Якщо двигун ДОХЦ - то має підходити від ниви.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]AND48[/b
Уже собрал,как посоветовалCreAtoR.
