Буксует сцепление
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Буксует сцепление Ответить с цитатой
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Уже почти довел свой фиат до ума. Осталась только сцепа.
Купил б.у. диск толщина которого 8мм (переклепанный). Оригинальный должен быть 7.4мм
Если его просто поставить на авто то передачи включаются туго (задняя вообще не включается). Также при выжимании сцепления падают обороты вплоть до полной остановки. Но сцепление жесткое (т.е. нет и намека на пробуксовку). НЕ БУКСУЕТ
Если между корзиной и маховиком поставить жесть толщиной 0.7мм передачи включаются отлично! Даже задняя. При выжимании сцепления мотор работает ровно. Но при резком ускорении сцепление буксует. Если машина груженая на подъем доходит до остановки (обороты мотора есть). БУКСУЕТ
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: vlad-guculyak (Вс Июн 08, 2014 23:42), всего редактировалось 1 раз
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее не буксует, а ведет, если правильно понял описание симптомов.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот я тож не понял: буксует или НЕ буксует.
бо оно если буксует, то мотор как раз не останавливается Smile
прикольно было при 60 кмч по ровной трассе на третьей передаче нажать на тапок и услышать как взвыл мотор, а машин как ехал, так и едет, и ничо не поменялось Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, дело в дохлой корзине с просевшими лепестками.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
соглашусь с Вами, коллега, какая может быть корзина при переклёпанном (и скорее всего не первый раз) диске?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если просто вставить диск не буксует
Если подставить жесть толщиной 0.7мм буксует
А нужно чтоб и передачи нормально включались и не буксовало
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты ж говоришь - мотор останавливается.
давай определимся с диагнозом для начала Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это потому что диск толще нового. И то не факт, что под нагрузкой оно поведет себя как нужно.
жесть ты подставляешь потому что лепестки корзины просели и не выжимают нормально. А то, что уменьшение на 0.7 толщины диска заставляет сцепу дико буксовать только подтверждает теорию о просевшей корзине.
Из личного опыта: при нормальной корзине Lancia Prisma 1.6 i.e Super ездила без одной накладки на диске.
(ц) Дж. Кларксон.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, подставляю чтоб нарастить нехватающее расстояние. Под нагрузкой (груженная машина + 5 чел) на подъем идет отлично.
Да!!! Если жесть не подставлять то при зажатии корзины к маховику лепестки заходят внутрь чуть более половины всего их хода.
Значит беда в корзине?
Если её заменить, а диск оставить все поедет?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если заменить на исправную, не переклепанную)))
(ц) Дж. Кларксон.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Заказал новую корзину. Через неделю будет у меня.
Остается надеется что с этим диском все заработает
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новую корзину нужно будет подставлять жесть 0.7мм?
Диск ведь толще родного на 0.6мм....
