Помогите, GP не заводится (даже стартером не крутит)
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к Летуну б поехал, уже б знал диагноз!
Теперь готовся выложить приличную сумму Smile
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
brigada2
Авто: Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж написал, что поехал на Италсервис, а Сергея не было - это и есть Летун.
kon_di
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Упс, я его только по нику знаю, да и привязался к тому что ГП раньше у него обслуживалась.
Я свой робот у Хоттабыча латаю Very Happy
Напишешь что там тебе на сервисе скажут и посчитают!
brigada2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, забрали сегодня машину с Италсервиса.
Приехал забирать мой отец. Перед тем как забирать перезвонили по телефону и сказали что с машиной все нормально, по роботу вопросов нет, надо кое-что поменять по ходовой, ну и трещина генератора (как же без нее). Стоимость работ по телефону озвучили 250 грн, но по приезду оказалось 320 (видимо что-то напутал работник сервиса, который отвечал по телефону), ну да ладно. Отец собрался уже уезжать, но компьютер опять выдал "чек трансмишен си нендбук". Естественно пришлось задержаться на СТО для решения данной проблемы. В итоге проблему решили путем обработки контактов специальным смазкой. Как объяснили работники СТО, что Итальянцы, как и Французы тоже слабы на электрику и надо все контакты таким образом обработать. Shocked Такого я от италомашин не ожидал! В итоге опять сказали что с автомобилем все нормально. После этого отец уехал, но возле дома датчик забортной температуры опять показал -1 градус мороза, а в гараже вообще -16. Кондиционер естественно не работает при таких показателях.
Итог всего этого таков, что на пятницу опять записались на Италсервис. Пока так. По итогу отпишусь.
kon_di
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати на счет контактов, у меня такая проблема на смарте была, но это после того как я лужу хорошую брал))
Хоть денег не взяли за обработку контактов, поняли что немного л..онулись Very Happy
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня этот Италсервис малеха убивает своей клиенто ориентированностью. Один раз приедь покажи проблему, они тебе ее как бы устранят. Но как только ты доедешь к дому, все вернется на свои места.
Это блин отпуск надо брать, чтобы с машинными мелочами разбираться у них? Сколько раз надо подьехать, чтобы нормально подчинить брак...
У меня в Италсервисе 3 мелких неполадки из 3, не смогли подчинить дольше чем на 3 дня. Работают на от**сь, по другому сказать нельзя.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы являетесь нашим клиентом?
в базе данных Италсервис отсутствуют записи за последние 3 месяца с именем Андрей на Пунто 2012г.
Вт Апр 15, 2014 6:27 pm
AndreyU писал(а):
ledzeppelinfan
Пока еще сижу на официальном сервисе, который не ахти.
если все же да, то будьте добры указать номера документов, по которым не сделаны работы. либо номер авто или фамилию, чтоб увидеть гарантийные работы в списке рекламаций и повторных обращений, если они были. если нет, то попрошу откорректировать пост, дабы он не был пустым трепом.
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при диагностике блоков управления РКПП и ДВС по обоим блокам был целый список ошибок, который обычно возникает при обрыве кан-шины. после удаления ошибок все блоки откалибровались и показали полную работоспособность, кроме блока климат-контроля (ошибка - температура по кан). при выезде возникла ошибка по питанию блока управления РКПП. после проверки разъемов обе проблемы ушли, но была высказана рекомендация - проехать и посмотреть на поведение авто. думаю, поскольку проблема всплывает вновь, необходимо тщательно вызвонить проводку, так как технически все блоки исправны.
П.С. передайте отцу, чтоб не обижался, но поставить в ваш автомобиль кнопку или тумблер, который будет все запускасть несмотря на поломки и ошибки в системе, технически невозможно.
в счете указаны только диагностические работы.
не "л..онулись", а не имели уверенности, что процедура поможет.
brigada2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пока никаких обид... по кнопке он уже понял. Я думаю при следующем запланированном заезде Вы разберетесь в проблеме.
С Уважением!
kon_di
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного не в тему.. но:
видимо тогда я был не в том италСервисе, или он исправился Exclamation
Мне уверенно при ТО меняли фильтр салона , и на первом ТО уверенно заявили что хорошо что я приехал(10 000 км пробега)а то б колесо б переднее у меня б отпало и счет на 2500 грн+ в счете уверенно указаны все работы по подвеске(я вот только сейчас не могу посмотреть какие-жена на машине уехала на работу) + знакомый до этого дня работал на италСервисе и такие басни про него рассказывал.
+ как объяснить с Вас 250, ой нет 320 мы в последней проведенной процедуре все же убедились...
так что слово я еще мягкое подобрал...
да и brigada2 видимо был не в том идеальном италСервисе - в базе его нет или, они пока не полностью уверены вносить его в базу или нет: - "может наши процедуры не помогут, потом все переделывать придется...работы то столько..."
brigada2
Так что с роботом? работает? или до сих пор у них нет: " уверенности в проделанных процедурах"?
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред. Реально бред озлобленного. Тебя что-то когда-то не устроило? Претензии были? Или знакомый, которого с работы выгнали, с ними на работу уехал?
бери свои претензии, если они реальны, и приезжай. Получишь адекватный ответ, извинения и возврат.
С другой стороны, если интерес в пустом трепе в сети, продолжай в том же духе, может полегчает. Предлагаю найти самореализацию в чем-то созидательном)
kon_di
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред Question
тогда как объяснишь это:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27077
Претензии реальные, давно на них не злюсь т.к. давно не пользуюсь их "процедурами".
Знакомый - отличный специалист, из-за того что заказы резко снизились(а с ними и ЗП) - покинул официалов, так что попрошу...
Интереса в пустом трепе нет, в самореализации на данный момент нет необходимости.
По теме я так понимаю итог пока следующий :
-320 грн.
-время
проблема не решена, причина не установлена!
интересно, какой "адекватный ответ" выдаст в следующий раз италСервис.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon_di
по моему кто то путает братиславскую и СТО Летуна (Сергея) за Караваном
Confused
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
kon_di
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
kon_di
Confused
речь зашла за официальное СТО, и не только на Братиславской...
brigada2 погнал машину на Италсервис, т.к. Сергея не было, или Сергей держит официальное СТО по фиатам Question
то что у него есть свое СТО я в курсе, и о его работе положительные мнения, но я там не был никогда!
Rorik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon_di писал(а):
Rorik писал(а):
kon_di
Confused
В основном название "Италсервис" ( http://infocars.org/kiev/sto/italservis_25580 ) на форуме относят к Летуну,а вот офы-это Автоцентр (Братиславская),Италмоторс и Торинавто(Салютная),Италавто (Туполева) и т.д.
 Просмотрено:  252 раз(а)
Страница 2 из 3
