Неустойчивая работа на холостых Ritmo 65
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Неустойчивая работа на холостых Ritmo 65 Ответить с цитатой
Всем привет.
Не так давно обсуждали мой фиат по поводу большого расхода.
Расход был около 12 литров. Карб регулировал. Зажигание ровно 5гр. до ВМТ.
Когда открыл клапанную крышку то ужаснулся так как зазоры были везде разные.
Заказал новые шайбы чтоб везде вышло 0.4 и 0.5мм
Сегодня пришли шайбы. Поставил. Проверил. Везде ровно 0.4мм впуск и 0.5мм выпуск.
Выставил зажигание. Завожу. На Больших оборотах (2500+) работает нормально.
А на оборотах до 2000 работа неустойчивая. То почти тормозит то разгоняется сам по себе. В чем может быть проблема?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры на равномерность работы мотора почти не влияют.
Самое вероятное - неправильно выставленное зажигание, 90%
Проверь также высоковольтную часть, где-то может выехал провод или обрыв, при больших оборотах это место прошивает искрой стабильно, а при маленьких попеременно.
Еще вариант проверь трубку вакуммного автомата зажигания(её забывают порой одеть) и маленькую сапуна
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно большая часть проблем о зажигание. Сделал сильно ранним. Сейчас выставил позже. Ещё раз замерял зазоры клапанов и чуть приопустил поплавок.
Скачек оборотов теперь минимален. Прыгает от 800 до 900 об.мин
Далее сделал эксперемент расхода на ХХ.
Залил в банку 0.5л (с рисками 125/250/375/500) 375 грамм топлива. Магистраль пустая. Спустя 18 минут осталось 125 грамм после слива магистрали.
Итого 250 грамм на 18 минут хх. Выходит 833гр. в час. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень даже нормально.
Плавают обороты - ищи подсос воздуха.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От бака идут два шланга тонкий и толстый.
Какой из них на насос а какой обратка?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший вопрос Smile
Если предположить, шо с карба в бак валит больше бенза, чем с бака, то обратка должна быть толще Laughing
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял. а они на одном уровне?
или обратка верху бака
а на насос внизу
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вынь с бака всю конструкцию и всё станет ясно как день Божий Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б с удовольствием. Да не могу. Пол под пятой дверкой закручен на саморезы со стертой резбой. А их так около 30 гтук по сторонам.
По теории обратка сверху а топливный снизу.
Однако когда сосу с обратки(тонкого) идет бензин. Хотя не должен...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, пойди в магазин и попроси показать датчик уровня топлива для таза 2108-09 Smile
или загугли, ёпт!
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не плодить много тем спрошу тут.
Собираюсь покупать электро бензонасос
Чем и как глушить отверстие от механического?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем - металлической пластиной, как - наглухо.
Можно, конечно, попросить продавца подобрать оригинальную запчасть по вин-коду Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня померял расход топлива.
Прогрел мотор до 70 градусов.
Залил в банку 0.5л бензина (вышло чуть менее 0.5) от неё закачал всю систему.
Тронулся. Ехал по трассе по принципу 2500об. мин переключаюсь.
Когда дошел до 5-той оставил 2000 об мин. (было около 60-70 км.ч) и так ехал около 4 км. Затем полное торможение и разворот. И назад.
Калеса накачаны перед 1.9 и 3.3(по виду кажется что 2)
зад 1.6 и 1.7 Чуток топлива вылилось из банки. Холостой стоял на 1100 об. (забыл закрыть подсос до конца).
В машине только я + в багажнике куча инструмента.
Итого на 0.5л(не полная банка было около 470гр.) проехал 9.4км
Средний расход около 5литров на 100 км.
Если норм. накачать колеса, закрыть подсос до положеных 800 об. то думаю выйти в 4 литра.
В связи с этим решил закончить эксперементы с расходом и соеденить в бак.
Я понимаю что толстый должен идти на насос а тонкий в обратку.
Однако в тонкий дуть просто невозможно, нужно очень сильно дуть да и начинает капать с толстого бензин. Сосать можно.
А в толстый дуть можно запросто.
Может у меня все-таки толстый на обратку а тонкий на подачу.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай датчик и смотри шо у тебя там намучено.
gadget
Авто: Fiat Ritmo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
