Пропало відображення на дисплеї
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 07:01    Заголовок сообщения: Пропало відображення на дисплеї Ответить с цитатой
Сів сьогодні в авто і побачив, що на дисплеї не відобажаються жодні показники. Сам дисплей світиться, але там пусто. При виключеному запаленні годинник теж не відобажається.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
maan007
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жодного діагнозу не отримав.
Проблему схоже продіагностував сам.
Зображення з'явилося так само несподівано як пропало.
Змінилася тільки погода. Перед пропаданням зображення три дні лив/падав дощ. Перед тим як воно повернулося, машина день постояла на хорошому сонці. Думаю що десь попадає волога/конденсат.
Чи реально знайти місце, щоб ізолювати проблему ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекло лобовое часом не менялось?
maan007
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні. Не мінялось. Принаймі слідів цього я не помітив.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Bubi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондиционер в порядке? Я думаю что может в салон попадать конденсат. Посмотрите пол и так далее на предмет влаги. У меня есть просто опыт.
Я когда менял лобовое ( 7 попаданий из пистолета, стекло сохранил на память Smile , ну и при продаже показать что не билась машинка) плохо левый верхний угол проклеили ну и беда была, вода заливала передок там где приборка и так далее в день 2 рулона туалетной бумаги уходило вымакивать Smile ну и сушка салона почти каждый день феном, света и нервов потратил уйму. Так что ищите причина должна быть, последите нет ли конденсата на стекле особенно в дождь изнутри когда авто стоит именно по углам, вверху и внизу стекла.
maan007
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду шукати. Дякую.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было тоже самое... фиорино 11 года, стекло не менялось! Все работает! Very Happy
http://reklamatv.net
