Ступичный подшипник
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ступичный подшипник Ответить с цитатой
Добрый день!
Подскажите, какие размеры у заднего ступичного подшипника, ато по всем магазинам нахожу только вместе со ступицей. Или может кто знает от чегото другого они становятся?!
И еще один вопросик: его нужно както регулировать, или как и на передних колесах затягивать 2 метровым ключем?!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Він в зборі зі ступицею.
Затягувати не 2-метровою трубою а з певним зусиллям. 140 кг\м здається, але треба уточнити в мануалі.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Становятся от лянчи темы на раз.
2. То, что ты нашел - и есть подшипник. Не подшипник со ступицей, а подшипник-ступица, одна деталь.
Какой идиот затягивает двухметровой трубой? Обычным воротком и будь здоров.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если токарь есть можешь расточить старую ступицу и запрессовать туда передний ступичный от калины,и зафиксировать стопорным кольцом от кромы или азлк 2141.Я себе так сделал.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Ато по книге вроде как отдельно подшипник есть, и даже описана процедура его замены, а по факту только вместе со ступицей. Двух метровой трубой мне советовали на передних колесах откручивать и закручивать, и так на сколько я знаю многие делают, при затягивании нерегулируемых подшипников. А вот на щет момента затяжки в мануале к сожалению ничего не написано( ну тогда буду на глазок Very Happy . Еще раз спасибо)
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А по внутренему диаметру от 2141 подойдет на нашу ступицу?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig писал(а):
Unchik
Кольцо от 41 чуть больше и заходит туго,но сидит надежно.Не забудь сказать токарь чтоб проточку под кольцо сделал.
На кроме задний подшипник не меняется.только в сборе со ступицей.Момент затяжки там добрячий,под 30 кг\м.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21842&start=300 тут пару фоток есть
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
посмотрел по каталогам, калиновский подшипник 34 мм по внутренему диаметру, а кромовский 35, как с этим быть?
В мануалі таки написано. 235 НМ.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спсибо, это получается нужно хорошенько тянуть!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний диаметр КАЛИНОВСКОГО подшипника 35мм,а подшипника 2108-09 34мм.Не ошибись при покупке
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
спасибо, понял, это меня экзист с толку сбил! А наружний какой у него должен быть, чтоб уже точно не ошибится?!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технические параметры и размеры подшипника передней ступицы 256707:
Внутренний диаметр (d): 35 мм;
Наружный диаметр (D): 68 мм;
Ширина (H): 37 мм;
Масса: 0,58 кг;
Грузоподъемность динамическая: 40 kN;
Грузоподъемность статическая: 32 kN;
Номинальная частота вращения: 3500 об./мин.
http://samip.ru/2012/07/podshipnik-256707-stupitsy/
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо! буду заниматся!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig Немного уточню:на ступице канавка где бегали шарики металл очень крепкий,резец так просто не берет его.вышли из положения прогрев по периметру канавок горелкой,после без проблем расточили ступицу под подшипник.
