Gavr Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2013 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Авто: Punto
Добавлено: Вт Май 27, 2014 15:52 Заголовок сообщения: Fiat Grande Punto 2012 алюминиевый дребезг за бардачком |
Fiat Grande Punto 2012 алюминиевый дребезг за бардачком.
Собственно появляется только при мелких вибрациях авто, не обязательно на ямах - здесь фактор частоты
Похоже на стук алюминиевой крышки о кастрюлю, только больше на мелкий дребезг.
Появился через месяц после покупки.
Кто встречался? |
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Май 27, 2014 16:06 Заголовок сообщения: |
Собственно говоря, за бардачком практически ничего нет кроме пучка проводов, двигателя климата и подушки пассажира.
Проще провести осмотр полости, вытянув сам бардачок (а не возите ль вы случаем чего гремящего в самом бардачке)
И еще один момент, не всегда звук исходит из места которое вам слышится, попросите пассажира попробовать определить...... звуки могут исходить как из-под авто, так и из подкапотного, так и от ходовой, любая недотянутая или трущаяся деталь, а казаться может что в салоне.... _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
Gavr Amico
Авто: Punto
Добавлено: Вт Май 27, 2014 17:29 Заголовок сообщения: |
Если не появится человек с такой же проблемой - пойду по форуму искать как снимать разбирать бардачек.
Или попрошу слушать под машиной пока еду
(конечно вынимал все из него для теста - все одно дребезжит ) |
Sher Khan Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 532 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic 1,2 8V
Добавлено: Вт Май 27, 2014 22:23 Заголовок сообщения: |
Было такое. Тоже думал уже в торпедо лезть. Оказалось плохо прикрученная (или со временем ослабло крепление) сирены сигнализации в аккурат напротив бардачка в моторном отсеке.
А впечатление - ну тарахтит в салоне и все тут. |
Dios Италофан
Добавлено: Вт Май 27, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
Gavr
бардачок снимается за 10 секунд, с правой стороны из бардачка вынимается палец, потом выводиться весь лоток бочком.
ИМХО смотри под авто / ходовая / подкапотное: что-то где-то болтается (если есть металлическая защита, первым делом на нее обрати внимание) _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
