Fiat Grande Punto 2012 алюминиевый дребезг за бардачком
Gavr
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 15:52    Заголовок сообщения: Fiat Grande Punto 2012 алюминиевый дребезг за бардачком Ответить с цитатой
Fiat Grande Punto 2012 алюминиевый дребезг за бардачком.
Собственно появляется только при мелких вибрациях авто, не обязательно на ямах - здесь фактор частоты Smile
Похоже на стук алюминиевой крышки о кастрюлю, только больше на мелкий дребезг.
Появился через месяц после покупки.
Кто встречался?
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно говоря, за бардачком практически ничего нет кроме пучка проводов, двигателя климата и подушки пассажира.
Проще провести осмотр полости, вытянув сам бардачок (а не возите ль вы случаем чего гремящего в самом бардачке)
И еще один момент, не всегда звук исходит из места которое вам слышится, попросите пассажира попробовать определить...... звуки могут исходить как из-под авто, так и из подкапотного, так и от ходовой, любая недотянутая или трущаяся деталь, а казаться может что в салоне....
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Gavr
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не появится человек с такой же проблемой - пойду по форуму искать как снимать разбирать бардачек.
Или попрошу слушать под машиной пока еду Smile
(конечно вынимал все из него для теста Smile - все одно дребезжит )
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое. Тоже думал уже в торпедо лезть. Оказалось плохо прикрученная (или со временем ослабло крепление) сирены сигнализации в аккурат напротив бардачка в моторном отсеке.
А впечатление - ну тарахтит в салоне и все тут.
Dios
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gavr
бардачок снимается за 10 секунд, с правой стороны из бардачка вынимается палец, потом выводиться весь лоток бочком.
ИМХО смотри под авто / ходовая / подкапотное: что-то где-то болтается (если есть металлическая защита, первым делом на нее обрати внимание)
