Питание на прикуривателе
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Питание на прикуривателе Ответить с цитатой
Кто знает, каким образом можно получить постоянное питание на прикуривателе, даже с выключенным зажиганием?
П.С. Какие варианты кроме перемычки 30-87?
И есть ли возможность пролонгировать время отключения стеклоподъёмников после выключения зажигания?
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не открывать двери.... тогда пролонгируешь... Laughing
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ито некоторое время Wink
Водитель – самый опасный узел машины.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то читал,что время подачи питания на стекло подъёмник, после выключения зажигания можно увеличить.поиск в подмогу включи.
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы знаете,это иногда зае, а иногда радует! Поверьте! Когда порадует,улыбнет,что это есть. Very Happy
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по сути есть у кого-то мнения?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стосовно склопіднімачів: для дотяжки вікон можна поставити модуль дотяжки (ціна орієнтовно 10 у.о.). Дотягує вікна під час вмикання сигналізації.
Стосовно прикурювача:я думаю, тільки вмикати напряму.
І багато чого іншого...
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рахунок дотяжки, майстер каже що вдверній розетці потрібно свердлити отвори для кабелю, оскільки контакти у вільних роз"ємах відсутні.
А тягниту напряму "стрёмно", досить велика сила току.
П.С. Якщо є якісь варіанти з протяжкою склодоводчиків- буду радий пораді.
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить б/у жгут проводки стеклоподъемников и оттуда брать контакты доноры. Ничего сложного нет. Я себе так сделал стеклоподъемники на двери, динамики и обогрев зеркал.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нічого там сверлити не потрібно: дотяжка підмикається в районі запобіжників (мені так майстер робив). Спробуйте звернутися до іншого майстра,бо цей не достатньо компетентний. Що маю на увазі: кожен провід має початок і кінець,Ваш майстер вважає що треба підключитися до кінця (в районі склопіднімача),але можна підключитися і на початку...
П.С. Провірено на моєму авто.Все чудово працює. І ніколи не забуваю зачинити вікна.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs, у вас кнопки підйомників біля аварійки?
Якщо у дверях - то треба тягнути провода у двері.
pashcka, а з підйомниками я розв'язав на ЦЗ. ЦЗ відкритий - працюють, закритий - не працюють. Якщо є сигналка - то на доп канал...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден з Вашим аргументом, в мене біля аварійки...
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От тепер у нас дискусія по темі, за що Дякую!
"а з підйомниками я розв'язав на ЦЗ. ЦЗ відкритий - працюють, закритий - не працюють"
над цим варто подумати, а як саме технічно це зробити?
Сигналка є від учора
Як тут це організувати?
П.С. Кнопки на дверках.
