Буду колхозить. прошу порад
Sasha00715
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Буду колхозить. прошу порад Ответить с цитатой
Значить ви..ала машина мені мозги... цілий рік я їжжу в один бік,а назад притягують.. Причина у всім знакомим нам пропажі іскри. Дивились дуже багато електриків. ах да перероблена під солекс. які мозги я не знаю. дивились уже все і вся.. ну діло не втому, сьогодні допсихувався і розбив ЕБУ. мать його так.. До чого веду?? Колись давно на форумі цьому вичитав що хтось установлював ВАЗ трамблер і всю іншу дрібідєнь під нього. Хочу вияснить куда його становить. чи на місце старого на розпредвалу чи до колінвалу і бля..ха що до цього потрібно виточить може які переходнічки?? Рік іжжу і більчу частину вона стоїть в гаражі. Отзив-дуже великий мінус... Якщо хтось знає або стикався з цим підкажіть або киньте ссилку як це зробить?? Хочу викинуть цю довбану проводку і поставить старий і добрий датчик Холла. Тому що грошей на ці датчики не наберешся, не щитаючи всього іншого.
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть место в блоке, то вопрос решается крайне легко.
1. ТАЗотрамблёр с коротким валом (есть на 01-05, а есть на 03-06, у них разница в длине 10 мм, но я постоянно забываю какой где ставился Smile
2. выточить под него втулочку из люминтия.
3. купить коммутатор 2108-09 (!ни в коем случае не от классики!)
4. проводку (20 грн цена).
5. катушку ч того же зубила (если родная не просто типа круглая с двумя контактами)
если тебе проще вкорячить трамблёр на распред - то вперёд. но не знаю сколько там гемора.
Sasha00715
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ООО оце вже щось інтересно.. систему підключки цього кола я знаю.. під №2 це маса, а провід Б 3,4 це плюс із замка правельно??? не буде старе коло робить якісь збої?? чи достаточно відключить ЕБУ і закинуть сусіду за забор і воно не робитиме??? І тепер по трамблеру: що за втулку треба виточить, я так розумію він по висоті не стане??? а там в середині по пазах воно норм підийде??
200g
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё по схеме понял, кроме одного: как будет реализовано опережение зажигания?
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как как... по старинке, по технологии из каменного века - трубошко из колектора/дросселя на трамблер. тупая механика с вакумом и грузиками, пока новое оно даже работает. одна фигня - требует постоянной ревизии и ухода, иначе очень быстро подыхает. вот сейчас мучаюсь с подобным колхозом в унике Evil or Very Mad был бы родной трамблер, проблема решилась бы быстро и не больно, а с этим тазочудом мать его только избранные обученые шаманскому искуству воевать могут Evil or Very Mad
Sasha00715
Авто: Фиат Типо
200g
я ж написав що в мене стоіть карб Солекс 21083. і там виходить патрубочок вакуума і до трамблера..і все випередження.. в мене так на тавроні колись стояло, а тут такого немає. а от у Вас як там не знаю.. кроми що від вакуума тормозів робить випередження.. якщо все получиться то можу викласти фотоотчот кому потрібно. но для цього потрібно спочатку спробувати кудись трамблер притулить, а далі завести авто нема проблем. Принаймні мені так здається.
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно понимаете.
И за втулку, и за вакуум, и за старые мозги.
Уно, оно довольно долго новое. А у тебя давным-давно старое. Кстати напоминаю: у тебя с длинным штоком.
Sasha00715
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ти ж говорив 1. ТАЗотрамблёр с коротким валом (есть на 01-05, а есть на 03-06, у них разница в длине 10 мм, но я постоянно забываю какой где ставился Smile
ну раз з довгим значить з довгим, пасіб. можливо завтра буду щось пробувать..
200g
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha00715
в таком разе все понятно, вопросов нет.
что касаемо моей машки, то в ней карб вебер, а потому все строго штатно, через ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha00715
Это у него з довгим Smile
Тебе, по сути, без разницы какой брать - втулку все равно точить Smile
Просто на один длиннее, на другой короче, и с блока они будут торчать по-разному. Смотри, чтоб в радиатор не уперся Wink
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha00715 писал(а):
200g
Вставлю свои "5 копійок", уж извините.
Тоже был карбюраторный Таврон когда-то. Новый. Проездил до 70 тысяч на нем. Зажигание и карбюратор - это был постоянный непроходящий гемор такой что нуивонафик! При том все было еще новое, неизношенное (по началу), и работало так как теоретически должно.
Это так, просто, информация к размышлению Rolling Eyes
200g
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут хрен его знает в чем причина. мож, не само инженерное решение в этом виновато, а то что изделие отечественное?
к примеру, когда три года назад купил фиата, то провел веберу ревизию и на этом всё - больше туда и не лезу, работает отлично, танцев с бубном не требует, впрочем, как и зажигание.
Sasha00715
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже все купив, втулочку виточив, все підийшло наче норм.. Тепер залишилось виставить запалення по мєтках.. Завтра буду продувать з помощу СТО, так як сам ніколи цього не робив, а мужики на роботі дуже прошені... Якщо все буде гууд, завтра буду радий і відпишусь..
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha00715
напомни чувакам, что у фиата при ВМТ бегунок ставится на 4-й горшок, и начальный УОЗ для 1.4 должон быть не менее 5°.
Sasha00715
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поняв, благодарочка... обовязково напомню
