іде вібрація передка при різкому розгоні-яка причина??
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 12:24    Заголовок сообщения: іде вібрація передка при різкому розгоні-яка причина?? Ответить с цитатой
ситуація така- купив уника- машинка по мотору огонь- но є проблема- якщо різко газую-то іде вібрація по передку... колеса поміняв,стойки поміняв.. яка може бути причина??- ричагі, полуосі чи може від тришипа так трепти???
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки двигателя?
Жаба на болотi Крила розвела.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене таке було, кіко сервісів я об'їздив )))
проблема була в виробітці в середині стакану, куди вставляється тришиб, якщо цікавить як воно виглядало - ввечері скину фото, якщо не забуду
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно то и я не прочь фото посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тришип..., ну или наглухо убит сателлит, как сказали выше.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знімав коробку проблема усунута- подушка ціла -а в кріпленні кпп дирка діаметром з 20 мм-от і ганяло по болту туди сюди по наложених кучі шайб-викинув шайобкі-поставив одну нормальну більшу-тишина))
всім дякую за відповіді-тему закрито!!
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... в моем варианте, тоже нереальная вибрация была при разгоне 2-я и 3-я передачи, машину нереально качало со стороны в сторону - тоже был тришип !!!
