entel Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
Добавлено: Чт Май 22, 2014 07:46 Заголовок сообщения: Заклинило двигатель!!! Помогите советом |
Приехал на машинке к супермаркету, заглушил двигатель. Прошло минут 20 заводить а там тишина только втягивающее клацает... попробывали толкнуть ... разстолкали воткнул заднюю передачу и машинко как вкопаная стала... толкнули вперед ни на 2 нина 3 передачи результата ноль как вкопаная встаёт и все генератом вал прокрутить немогу на нейтрале толкать можно...
Подскажите что может случится так неожиданно... |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Май 22, 2014 08:41 Заголовок сообщения: |
Вскрытие покажет , есть мотор 168т.км пробег. А вообще бендекс стартера отошёл от маховика? Сними стартер попробуй по толкать на передаче или прокрутки маховик ключам. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 22, 2014 09:06 Заголовок сообщения: |
"генератом вал прокрутить немогу"
При таких познаниях сам все равно ничего не сделаешь.
Тащи к мастерам, а они уже рассказывать будут. |
entel Италолюбитель
Добавлено: Пт Май 23, 2014 15:34 Заголовок сообщения: |
| передачи переключает по крайней мере на нейтрале полуоси крутятся а при вкл. передачи машина как вкопанная |
Добавлено: Пт Май 23, 2014 21:03 Заголовок сообщения: |
ну так шо ты ожидаешь? надо начинать разбирать, смотреть ГРМ, колено, выяснять где именно заклинило.
бо вдруг выяснится, что тупо рвануло ремень и поклинило поршни клапанами...
это всё из области песдежа-теоретики, надо закатывать рукава и разгребать мотор.
вскрытие покажет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Май 23, 2014 21:33 Заголовок сообщения: |
Жека, на литровом фаире клапана не достают до поршней
entel
а почепу собственно претензии к мотору? заклинивший стартер уже исключили? или умершую первичку кпп? хотя конечно и мотор (низ мотора) может заклинить, но к нему претензии должны быть в последнюю очередь. мотор руками за шкив провернуть... это как минимум надо уметь гнуть пять копеек пальцами нормальный мотор и специнструментом за храповик тяжело провернуть
так что смотрим сначала стартер, потом кпп и уже потом мотор. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Май 23, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
| да че там сложного то...свечи все вывернуть коробку в нейтраль скинуть кожух ГРМ и если ремешок целый то прокрутить шкив р/вала за болт(нежелательно,надо для этих целей использовать вазовскую контропору) если прокручивается то все гуд,нет-вскрывать |
Добавлено: Пт Май 23, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
а на спор? кручу мотор в сборе за шкив гены голыми руками. наверное, и пятькопеек могу, над попробовать  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Май 23, 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
Жека не хохми. ты же понимаеш что если обгонная муфта стартера стала в клин с маховиком то хрен ты его провернеш, еще и потрахаться придется чтоб стартер выколупать. да и если первичку закусило то тоже хрен ты мотор покрутиш.
а вот насчет свечей тоже дело - приходилось видеть когда полсвечи отваливалось в цилиндр и оно тупо упиралось и клинило. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пт Май 23, 2014 23:31 Заголовок сообщения: |
было у меня такое когда стартер умер !!! лопнул якорь стартера бендикс разорвало он климанул маховик и всё мотор в клине когда стартер откинул крутил на 5 передачи за колесо лёгко !!! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
entel Италолюбитель
Добавлено: Ср Май 28, 2014 05:53 Заголовок сообщения: |
| В общем ГРМ в порядке, попытался провернуть маховик ключём по часовой стрелке незахотел, крутанул аккуратно против часовой и что-то щёлкнуло в районе коробки и машина завелась... проездил целый день всё ОК... непонятно что было(( |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 28, 2014 07:03 Заголовок сообщения: |
entel
Скорее всего, как и было сказано выше, подзаклинил стартер. Когда ты крутнул двигатель в другую сторону, то бендикс вышел из зацепления и всё стало нормально. Я бы на твоём месте всё же снял и посмотрел бы стартер. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Май 28, 2014 09:44 Заголовок сообщения: |
| entel, снимай и изучай стартер. Плюс внимательно смотри на состояние венца маховика. |
