Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.05.2014 Сообщения: 108 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat Tipo 1995 г.в., 1.6 моноинж
Добавлено: Пт Май 16, 2014 21:45 Заголовок сообщения: проблемы с турбиной Крома 91г.в., 1.9 TD
Взял крому неделю назад.
Турбина гонит масло через воздушный канал в воздушный фильтр... с такой турбиной и купил авто.
еще не разбирал. На СТО мастер сказал что наверно турбине конец пришел...
Если кто сталкивался, в чем может быть проблема? Если знаете в чем может быть проблема - то как поступать? возможен ли ремонт? и сколько будет ремонт примерно стоить?
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Май 16, 2014 21:54 Заголовок сообщения:
Вопрос в том сколько масла она гонит? Небольшая замасленность впуска не является признаком неисправности.Проверь интеркулер,сколько масла в нем? Сними резиновый уголок на входе в турбину и проверь люфт ротора (добираться к нему неудобно). На форуме есть Angeliys,он разбирал такую крому на запчасти. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Май 17, 2014 07:53 Заголовок сообщения:
СТОП! Масло гонит в воздушный канал до компрессорной части? Судя по "Турбина гонит масло через воздушный канал в воздушный фильтр...". Если так, то дело вовсе не в турбине. В воздушный канал между фильтром и турбокомпрессором масло может попадать только через вентиляцию картерных газов (сапун), небольшое количество масла при этом - нормальное явление. Если масла очень много (надо всё почистить, проехать 1000 км и посмотреть снова), то проблема уже в кольцах поршневых. Если двигатель при этом устраивает по работе, то надо в разрез шланга вентиляции КГ врезать маслопомойку (маслоуловитель) и проблема с большим количеством масла во впуске исчезнет. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
