Стеклоочиститель живет своей жизнью...
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Стеклоочиститель живет своей жизнью... Ответить с цитатой
Трохи соромно виступать з такою темою,вже 3 роки склоочисник веде себе дивно-включаю-тре,через 5-7 хвилин сам стає.Повторний запуск можливий після дрочилова з ричагом переключателя. А деколи-і то не помагає.Безвідказний варіант-виключаю ключом ВСЕ,тобто глушу машину,перезапуск,знов все робить до слідующого приходу ... Клеми перевіряв,сам переключатель режимів склоочисника не ризикнув розбирать-пробував мінять релюшку в салоні-думав,може воно барахлить. А в нормальну погоду перевіряю-всьо чотко! прямо якийсь барабашка завівсь.Може хтось з таким мав діло?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окисленные контакты.
Моторчик.
Термопредохранитель на моторчике.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наука о контактах Smile
у меня было с светом в салоне - загорелся и горит пока не выключишь , хотя должне выключатся при закрытии дверей, само прошло)
Водитель – самый опасный узел машины.
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибочки за намек про термопредохранитель-я и не знав,шо така штука там є! Моторчик знімав пару раз-і підозрював,що трапецію після мого ремонта тягать важче-ото і пихтить лектрика. У нас на Западенщині задощило,тема дуже актуальна для мене.Дякую за допомогу!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в результате - перегрев, повышенный ток и срабатывание защиты. Может трапецию надо правильно починить? Wink
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особливо на малому ходу гасне.Прислухався-ход щіток співпадає з клацанням під рулем-там на блоці переключателя стоіть релюшка,до якої ще не добрався-нада знімать руль з прибамбасами.Ото перед відмовою в роботі чутно додаткове клацання-видно термозапобіжник спрацьовує.Нада лізти туди.Трапеція ходить легко,видно причина або моторчик жре багато току па жині,або термозап настроєний на малі токи нагрузки.Будєм іскать (Нікулін ).
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял подрулевой переключайло.Натрахался с разб-особенно сборкой.Раззбирал зря.Сверху,над контактной группой-есть печатная плата с электроникой...Отам воно и клацало и дальше клацает. И на малых скоростях отключается.Остается одно-одолжить у однотипника моторчик с прибамбасами,и ыспытать.А потом одолжить блок переключателей и попробовать,шоб знать,хто всрався...
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я описал полную разборку и причину такого поведения стеклоочистителей.
Проблема решилась раз и навсегда.
Вот ссылка
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7105&postdays=0&postorder=asc&highlight=samosval&start=15
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибище за толковую подсказку!!!Дай Вам Бог здоровья!!!
