топливный фильтр
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wandering писал(а):
Вроде подходит пурфлюкс PURFLUX CS490 можешь подтвердить?
Подтверждаю. Smile
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, реально выручил, а то я уже запутался в этих фильтрах, такое количество.
wandering
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключав сьогодні фільтр, переплутав обратку з виходом на ТНВД. Підключив правильно, але тепер не можу завести двигун.
Я правильно розумію, що це обратка http://prntscr.com/bf1x26
Тепер при прокручуванні стартером, виходить такий звук, ніби крутить і зашуршить і далі крутить, глянув аккумулятор, підсів, поставив на зарядку, буду далі пробувати, як не вийде, підключу старий фільтр.
Я міг щось начудити переплутавши підключення шлангів?
wandering
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив старий фільтр і завівся з першого разу. По ідеї все підключив правильно, але з 15 запусків жодного натяку на заводку, що може бути?
Єдиний момент, що використовував стандартні трубки і з"єднання, підтікань не було, діаметри трубок на вид були повністю ідентичні рідному фільтрові. Можливо підтягувало повітря? Хоча це досить сумнівно.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если все правильно подключили
Тогда снимайте трубу подачи на насос тнв и см. едет солярку ?
wandering
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли зняв фільтр, то подув в подаючу трубку, з іншої пішла соляра, єдине що здивувало, що дуже легко дується, таке враження, що там ніякого спротиву немає.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо надуты - просто снять фишку на подачу и включите зажигание АС
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что по ДВС вроде правильно,а фильтр? Unknown
wandering
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пеервірив, паливо точно подається на ТНВД, але з цим фільтром навіть натяку на запуск не має, ставлю старий, стартує відразу.
Можливий варіант, що той клапан, що на обратку йде, якийсь не правильний і створюється не той тиск що потрібно?
Більше варіантів просто не бачу.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такой вариант не обсуждается.
Много букав. но думаю разберётесь.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=797888#797888
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там за клапан? Кажись в фильтре нет клапанов.
wandering
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В родном фильтре этот клапан находится здесь http://prntscr.com/biiql2 в этой крышке он по ходу находится в центральном выпуске, открывается при давлении 2.5 бар (должен).
Еще как вариант, не создается достаточного давления на входе ТНВД и по этому не стартует.
И да, фильтр взял не Пурфлюкс, а Бош.
Вообще как-то странно получается, вроде ничего там сложного нет в этом устройстве, но машина упорно даже намека на завод не дает.Видимо придется все же родной фильтр покупать.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у нас мультижет и хотим переделки тф на обычный как у 1.9Д - не получится а допол.фильтр можно как делали кош сто
wandering
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем разница фильтров?
И там и там клапан на 2.5 бара на обратку и вход выход, в чем разница то?
Вот ковш такой поставил http://kovsh.com/shop/fuel_filter_separators/filter_assy/00031380/t/tabs/video
видео https://www.youtube.com/watch?v=DkBtgdkj8Sw
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если про filter_separators см. тут https://www.youtube.com/watch?v=VljEZ1GuiA8
у вас 1.9жтд иди 1.9мультижет ?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 14
