uri Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: чернигов
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Чт Май 08, 2014 02:33 Заголовок сообщения: проблемы после капиталки |
история такая рассыпалась форкамера 1.9 дизель пробило поршень погнуло шатун клапан вмятина в голове возле клапана решился на капиталку голову заварили шлифанули плюс новый клапан поршня новые купил шатун один б.у остальное все ново собрали и начялось постоянно присутствует стук на холодную очень сильно прогретая меньше вроде как клапан но зазоры регулировали ремень уже раза два переставляли насос закрутили на позднее допредела результата ноль звенит и поддымлюет черным езжу к ним как на роботу уже достало где искать подскажите |
pobeditel 11 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Май 08, 2014 08:33 Заголовок сообщения: Re: проблемы после капиталки |
uri писал(а): | история такая рассыпалась форкамера 1.9 дизель пробило поршень погнуло шатун клапан вмятина в голове возле клапана решился на капиталку голову заварили шлифанули плюс новый клапан поршня новые купил шатун один б.у остальное все ново собрали и начялось постоянно присутствует стук на холодную очень сильно прогретая меньше вроде как клапан но зазоры регулировали ремень уже раза два переставляли насос закрутили на позднее допредела результата ноль звенит и поддымлюет черным езжу к ним как на роботу уже достало где искать подскажите | для начала выставь всё пометка, проверь сходится или нет. |
