Жор масла
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Жор масла Ответить с цитатой
Добрый вечер всем! У меня добло 1.6 бензин/метан. Неделю назад поменял масло в двигателе, на щупе было приблизительно 70/75% рефленой поверхности. Проехал 1500км на щупе ниже нижнего уровня! Какие могут быть причины? Спасибо!
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут две причины, либо вытекает, либо сгорает. если вытекает - искать следы пятен на земле. если сгорает - искать синий дым из выхлопной.
если синего дыма нет, то может отрабатывать катализатор, тогда он либо забитый, либо забьется скоро.
в любом случае, это плохо Sad впереди капиталка. а капиталка - это пара тысяч долларов.
может быть, конечно ты измерял его не на ровной поверхности, но это вряд ли.
давно ли купил машину и какой пробег?
ykolov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил дней 10 назад, пробег 14000nbc? если не скрученый. Синего дыма тоже нет!
ykolov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что Заехал на яму, снял защиту и увидел спереди подтекания вроде как с верху, но точно утверждать не могу! толком нечего не видно!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может масло паленное залили.Может стоит залить то что завод рекомендует, если залили что то другое.
ykolov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я залил шел полусентетику 10w40! ну видно что подтекает, где то с верху!
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ямотря сколько вытекает. под машиной следов масла нет?
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
ykolov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там защита и она мокрая ехал после дождя то следов не видно!
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если машина теряет масло и стоит в гараже, то следы масла уже должны быть на полу-
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болячка 16 клапки фиата - алюминиевая головка к которой пеналы крепятся - резьба не терпит перетяжки усилия закручивания, срыв резьбы - неплотная затяжка пеналов -течь масла..ищи масло или а в лунках свечей, либо под пеналами снаружи...лечится установкой футорок... - половину движка разбирать нужно....
надеюсь у вас другая причина...
Rolling Eyes
ну и сальники клапанов, но тогда утром дым из трубы при старте мотора будет....
Последний раз редактировалось: villand (Вс Июн 01, 2014 22:18), всего редактировалось 1 раз
ykolov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь! А подскажите пожалуйста какой литраж масла заливается в двигатель? Потому что мне на сто залили 3.3литра на щупе было между верхним и средним уровнем, я больше на щуп и не смотрел, а сегодня думаю посмотрю и тут такая ситуация. Знакомый говорит что мало масла залили он заливает 4-4.2литра!
villand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 литра с фильтром.. так по крайней мере мануал пишет... Cool
ykolov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!
ykolov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне залили 3.3 с фильтром!
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo,Volvo S80. Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свой добо с действительно реальным пробегом 170 000 купил в киеве пока доехал до днепра ушло 3 литра масла (450 км), залили раскоксовку колец расход снизился до 300-400 г на 1000 км.
А вообще 1.6 не потребялющих малос я не видел. если болше 0.5 литра на 1000 тогда уже надо принимать меры. Колпачки, кольца...
