Машина бере масло на метані
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
1984pavlik
Авто: Fiat Doblо 1,6 16v Natural Power
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 09:49    Заголовок сообщения: Машина бере масло на метані Ответить с цитатой
Помітив ,що машина бере потроху масло.Сказали,що для метану це нормально.Пробіг 90 тис.поміняв масло,хочу перевірити скільки візьме на 10 тис(півсинтетика)
Це нормально?,якщо так,то скільки повинна підбирати?
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня берет приблизительно 1 литр на 10000 км. На счет нормально это или нет, я не в курсе. Правда заметил, что расход больше по трассах, в городе ест минимально. Пробег за 100 тыс., по спидометру. В реальности неизвестен.
A_P
Авто: Doblo Panorama 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При больших оборотах масло ест хорошо. Много об этом писали.
При спокойной езде - "ест" очень умеренно.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была машина Форд скорпион,на бензине брала 1литр на 10 000т.км.,когда поставил газ - стала жрать 1л.на 1000 км.Нашёл ответ не скоро,оказалось температура в цилиндре при сгорании газа намного выше,чем бензина.А следствие увеличение тепловых зазоров в цилиндре,и при определённом износе поршневой - увеличивается расход масла.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин или газ без разницы. всё зависит от состояния цилиндро-поршневой группы и гбц. 1л на 10000км это нормально.
при езде на газе масло чище и срок службы дольше. угара меньше
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані Ответить с цитатой
вообще надо лить синтетику 5w30 или 5w40
1984pavlik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані Ответить с цитатой
Я перший раз міняв масло,для 2009 року завод рекомедує напівсинтетику,той заляв.Слідуючий раз залю синтетику
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двигун 1.4 витрата масла по мануалу допускається 400 гр. на 1000 км.
В наших двигунах думаю не менше. Сам спочатку заливав напівсинтетику. На 5000 км пробігу долив грам 300 масла.При переході на синтетику двигун став працювати тихіше, але масло як брала так і бере.Особливо замітно коли їдеш по гарній трасі 4-5 год підряд.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300-400 гр. на 10/12 т и это при скорости от120 и выше,если ездить до 120-практически не берет вообще...
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані Ответить с цитатой
А какой завод рекомендует (напівсинтетику)?
1984pavlik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані Ответить с цитатой
Продавець подивився по каталозі і показав,що 2009 р ще йде напівсинтетика,а от для машин,що йдуть з 2010-синтетика.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані Ответить с цитатой
тебя обманывают, беги от таких продавцов
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_masla.tpl&product_id=2066460&category_id=100 самый идеальный вариант
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Re: Машина бере масло на метані Ответить с цитатой
1416_ssic_RSS.pdf
Скачать
 Загружен:  632 раз(а)
1416_stec_RSS.pdf
Скачать
 Загружен:  544 раз(а)
1416_scat_RSS.pdf
Скачать
 Загружен:  583 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2014 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно.
У меня на всех газовых машинах всю дорогу жрало масла больше на бензе.
Если ЦПГ засрана,то рекомендуется такой вариант замены масла...
Сливаем старое,покупаем недорогой масляный фильтр и недорогое новое масло. Ставим,заливаем и ездим 200-300 км. Таким образом делаем промывку системы.
Сливаем(оно жутко чёрное),ставим дорогой фильтр и заливаем дорогое масло.
Далее,долив пол-литра на 15 тысяч при общем пробеге в 250.
Страница 1 из 4
