Прикуриватель
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 08:03    Заголовок сообщения: Прикуриватель Ответить с цитатой
Случилась вот такая ерунда: В прикуривателе пропало почему то питания, ранее если он не работал менял просто предохранитель в блоке предохранителей слева от руля внизу. Сейчас же предохранитель меняю на новый, хотя и старый рабочий, а вот питания на прикуриватель так и нет, может кто знает в чем еще может быть причина,может есть еще какой то более серьезный предохранитель на прикуриватель?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може десь контакту немає?
098-715-69-60
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так суть в том,что все работало нормально, вставил сам прикуриватель, попросили подкурить, нагрелся он, подкурили и после этого больше питания на него нет. НАВРОЧИЛИ наверно Very Happy
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может провода от прикуривателя отгорели, если предохранитель цел ?
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вещаю:
1. Еще раз проверить и заменить предохранители. Было всякое, например, неприятные китайские-мутные-предохранители.
2. Провода. Чтобы добраться до всего пучка - необходимо будет разбирать консоль по центру.
3. Панель кнопок по центру. У меня как-то попался интересный адаптер питания от прикуривателя, который выжег кусок плюсовой дорожки на этой панели.
Работ на час. Любой вменяемый электрик, полагаю, справится быстрее.
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё реле http://img188.imageshack.us/img188/2226/74481195.jpg Вот схема, реле в монтажном блоке под номером 10. Искать в в районе блока предохранителей. Гнездо прикуривателя снимается не сложно, откручиваешь винт крестообразной тонкой отверткой и снимаешь ограничитель открытия отсека прикуривателя, затем выкручиваешь два верхних болтика крепления блока пепельницы и прикуривателя к панели, там звёздочка, размер не помню, закрываешь отсеки и выкручиваешь нижние два болта крепления отсеков к панели той же звездочкой, достаёшьвесь блок и отсоединяешь штекер питания!!!
Выводишь с салазок сначала одну сторону, а затем другую, отсоединяешь штекер прикуривателя немного выдвинув последний из гнезда наружу!!! Вроде подробно!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
