Клиньевые тормоза.Притрется или перебирать?
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Клиньевые тормоза.Притрется или перебирать? Ответить с цитатой
Здравствуйте.
После простоя авто 2-3 года.
Притирают тормоза.
Я где-то читал что это нормально.Что диски немного поржавели и нужно немного покататься и потормозить
Я уже покатался км 20 с перерывами по 5 км.
К концу каждого перерыва даже диски горячие.
Прогресс вроде не чувствуется.
Еще покататься или перебирать?
Нужны ли там расходники или просто что-то нужно почистить?
Буду благодарен любой информации.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше бы сразу купить набор резинок на каждый суппорт, а то разберешь - а оно вдруг Smile
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr
однозначно переборка и замена всех шлангов. но вот что то мне подсказывает что только ремкомплектом это не ограничится. подлость в том что если тормозилки долго бездействовали то поршенькам там писец ... их коррозия уничтожила, ну и всему резиновому там тоже писец, включая и шланги.
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему-же не течет? после начала эксплуатации? И тормозит хорошо.Только вот полностью назад наверно не возвращается...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr
это пока еще не течет Exclamation погоди... если так еще с месяц покатаешся то порет со всех щелей Wink
за шланги - они имеют паскудное свойство из нутри расслаиваться и действуют как нипель. наступая на педаль ты продавливаеш "затык" а вот обратно оно уже возвращаться никак не желает, по этому и подклинивает. ну и про переборку супортов я тоже не зря сказал, если есть раковины на поршне то в этом месте будет закусывать и со временем порвет манжету и потечет.
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Исчерпывающе.Теперь понятно почему и шланги тоже.
Сегодня проеду еще столько же и если прогресса не будет полезу в них.
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем тормозные цилиндры вроде живые.
Небольшие точки ржи есть (0.5мм)
Но очень страшные снаружи подгинвшие итд.
Не уверен в хорошем прилежании в будущем,резинки.
Решил брать новые и не рисковать.
А вот по новым завис жду советов.
1.Вариант купить цилиндр отдельно и ремкомплект отдельно.
2.Вариант купить комплектом например вот так.
http://www.real-avto.com.ua/parts/fre-248961/
Первый вариант собственно дешевле.
А второй с какой-то смазкой в пакетике в нагрузку.Но долго будет ехать.
Собственно вопрос звучит так.Нужно ли чем-то смазывать при сборке? Или собрать на сухую и не парится?
