Помогите с аммортизатором .
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Помогите с аммортизатором . Ответить с цитатой
Авто у меня YUGO FLORIDA копия как я понял разных фиатов .
Помимо проблем с инжектором стала проблема передних стоек .
Прошу помогите определить с какого фиата подойдут и если кто может каталожный номер стойки укажите .
Еще просьба дорогие не предлагать бюджет ограничен .
На фото стойка такая какая мне нада .
Немного инфы
Вид амортизатора давление масла
Диаметр [мм] 45
Диаметр поршневого штока [мм] 20
Длина 1 [мм] 553
Длина 2 [мм] 389
Размер резьбы M10x1,0
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень
Сторона установки передний мост
 Просмотрено:  200 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянь на монро 11011 и аналоги, такие ставились на ритмо-1
horseus продавал пару газовых практически нашару.
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти инфу по амортизатору MAGNUM TECHNOLOGY AHT001MT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hranitel-ua
1. а сам что?
2. какая инфа конкретно ищется?
3. чем не устраивает номер по монро для юго флориды, што я написал выше?
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
hranitel-ua
1. а сам что?
1.Не могу т.е нет ее в инете думал может у кого есть каталог .
2. Размеры или хотя бы фото .
3. По этой ссылке http://www.real-avto.com.ua/parts/mon-11011/?search=1 предлагают AHT001MT как один из оналогов вот и хотелось бы взглянуть на его .
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по применимости смотри. тебе надо ритмо-1.
ибица-малага-1 - это как бы не совсем ритмо-1 по подвеске.
по идее может быть идентичное, но это не проверено, и каталог не подтверждает идентичность.
и, да: регата тебе не подходит Smile это уже ритмо-2, другой диаметр пружин, монро 11045.
 Просмотрено:  309 раз(а)
