проблема с запуском
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 17:48    Заголовок сообщения: проблема с запуском Ответить с цитатой
книгу скачать не могу.по ссылке ее нет, достапа ошибка Р0089,чтобы завести нужно маслать 2 минуты, не зависимо от температуры двигателя. Подскажите где находится регулятор давления хочу прочистить сеточку на нем
Последний раз редактировалось: goric (Вт Июн 03, 2014 18:39), всего редактировалось 2 раз(а)
goric
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел двигатель, подскажите .где он
 Просмотрено:  1166 раз(а)
 Просмотрено:  847 раз(а)
 Просмотрено:  967 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
На топливной рампе. На твоих картинках его нет
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Re: где находится реулятор давления Ответить с цитатой
На фото обведен красным квадратом. На улице уже тепло поэтому температура двигателя уже мало влияет на гидроплотность топлива. Можно так-же проделать тест на слив форсунок как на фото. При отключеном питании форсунок после 10 сек. кручения стартера топливо не должно подняться выше штуцерка шприца. При работе у меня набежало то что на фото за 2мин 40сек холостого хода.
 Просмотрено:  1992 раз(а)
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Re: где находится реулятор давления Ответить с цитатой
goric писал(а):
достапа ошибка Р0089,хочу прочистить сеточку на нем
Кстати когда забита сеточка то выдаст ошибку P2296. А Р0089 это или он сливает или форсунка (форсунки) или и регулятор и форсунка как было у меня.
Отпишитесь, интересно что будет.
warnet
Авто: Fiat QUBO 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, что вмешиваюсь. Подскажите что за деталь на последнем фото - синий прямоугольник в нижнем правом углу, возле бачка ОЖ? К этому датчику подходят два "сопливых" провода..
Заранее спасибо.
goric
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провел вышеуказанную проверку, эа 10сек ничего не набежало,крутил 20 сек,рабежало на фото.Но почемуто с обратки литр вытекло соляры,не пойму откуда,ведь с форсунок она снята. Замерил сопротивление датчика 5.2 ома,и когда включаю зажигание в баке слышно булькание Как при помощи компьютерной программы диагностировать эти проблемы
Что за датчик не скажу
 Просмотрено:  1253 раз(а)
Vilaine
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее спасибо.
Ящо я не помиляюсь це датчик удару (для AIRBAG).
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала попробуй с толкача или спрэя "быстрий старт" (ошибку нужно стереть!!!). Если заведется значит отпадают причины неисправности датчика давления в рампе, датчика положения коленвала и распредвала.
Остается редукционный клапан который выделен красным квадратом на рис. и ТНВД. Если есть у кого одолжить на пару минут нужно подкинуть клапан он дорогой и не ремонтируется. Я покупал до повышения бакса за1200 грн. У меня сливала одна форсунка (за 10сек был полный шприц) и клапан тоже ушел. После Замены форсунки стала заводиться но туго.
При помоши компа нужно посмотреть давление в рампе. При достижении 120 - 140 атмосфер заведется. Ниже этого значения ЭБУ не дает сигнал на открытие форсунок. На холостом ходу 290-310 атм.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
Обратка льется с ТНВД он потребляет меньше чем качает насос из бака. Перед тестом на слив обратку с форсунок нужно было заблокировать зажимом как уменя на фото. Проверку на слив нужно повторить!!! Возможно небыло достаточного давления для ТНВД
goric
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня загорелся чек, ошибки Р0089, и Р0003,скинул их, и наблюдал по сканеру когда машина заводится, как только измеренное давление газойля доходит 70 Бар, происходит запуск.Но для того , чтобы его поднять нужно долго маслать стартером.Подскажите , что это за пункт измеренное давление нагнетания, я думаю это давление в низкой части до насоса ТНВД, как только включаю зажигание поднимается до 980мБар,при норме 1008мБар, эначить насос в баке ,топливный фильтр в норме... Question Покатался пол часика,опять чек, но уже Р0087.Тест с шприцами повторил,обратку пережал, набежало меньше,чем в первый раз
 Просмотрено:  1080 раз(а)
 Просмотрено:  977 раз(а)
 Просмотрено:  960 раз(а)
 Просмотрено:  759 раз(а)
 Просмотрено:  1006 раз(а)
goric
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
Ссмотреть надо давление топлива а не газойля. У меня заводилась при достижении давления 122-130 bar(атм.)см.рис. Люди говорят что нужно 140.
На холостом ходу сначала 300 с прогревом падает до 290.
Если двигатель заводится значит с датчиками все ок! Форсунки не сливают воще повезло Wink
Ошибка Р0087 значит пропадает давление в рампе +была Р0089 отказ редукц. клапана. Не мучай "скотину" угробиш стартер. Нужно подкинуть рабочий редукционный клапан. Во Львове есть несколько форумчан попроси кого нибудь дело 20 мин. Я не думаю что при живых форсунках есть проблемы с ТНВД. Confused
Диагностика не покажет что конкретно навернулось или частично скончалось в топливной - маловато датчиков. О ее работе можно судить контролируя давление в рампе.
Холостой ход
 Просмотрено:  1012 раз(а)
момент пуска
 Просмотрено:  845 раз(а)
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
Пардон, может давление газойля это и есть давлени топлива. Но у меня заводилась при 120-130. Это когда форсунка сливала. После замены не смотрел может тоже при 70.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
Паследняя фотка - это на холостом ходу?
Страница 1 из 4
