как снять наружную ручку сдвижной двери?
митяй
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:22    Заголовок сообщения: как снять наружную ручку сдвижной двери? Ответить с цитатой
Народ помогите как снять наружную ручку сдвижной двери?
дверь завтра должны красить ,а ручку снять не могут......
Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зубилом і молотком проти годинникової стрілки до перемоги
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что болгаркой проще будет!!! И собрать легче Very Happy Very Happy Very Happy
0680509333, 0958366227
митяй
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю прикаловаться всегда проще чем что то дельное посоветовать.....
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В даном случае не прикол, а один из вариантов. Я тоненьким сверлом засверливался в полукруглую головку болта , забивал подходящую биту-звездочку и откручивал.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тебе и посоветовали, под заглушкой стоит винт с самообламывающейся головкой ( такими же крепят замок зажигания ) на заводе когда затягивают обламывают и остается круглая - конусообразная "фиговина", тебе и сказали, маленьким зубилом делай упор и против часовой стрелки, главное сорвать - дальше пойдет.
Более кощунственный вариант - тонким зубилом вокруг той самой головки прорубить метал, потом поставить номальный винт с шайбой !
FIAT DOBLO 1.6
митяй
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я открутил так
 Просмотрено:  742 раз(а)
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дюбелем наметил и меняя диаметр свёрл, высверлил, пока сам не вывалился.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
меняя диаметр свёрл, высверлил, .
Это еще нужно иметь хорошие советские сверла Smile) кЕтай не высверлит Smile)
FIAT DOBLO 1.6
winnn
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафиг сверлить? Выкручивается и закручивается легко - смотрите фото двумя сообщениями ранее!
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант.http://club-fiat.org.ua/forum/38-7690-1
