Подвеска и рулевое
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Подвеска и рулевое Ответить с цитатой
Всем привет.столкнулся с такой проблемой: при выворачивании руля,хоть в право ,хоть влево - при движении на маленькой скорости появилось как бы виляние колёс.Подвеска в норме,рулевое не стучит,люфтов почти нет.резина сбалансирована и не виляет.Немного клацает слева опорный подшипник.Где ещё смотреть? От три шипов может быть?,но рукой пробовал,вроде бы не болтаются? Есть при полном повороте руля при движении назад иногда щелчок.ШРУСы хорошие .спасибо заранее за помощь.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было!
Замена правого наконечника рулевой тяги. Всё путём!!!
0680509333, 0958366227
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулевое Ок.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Рулевое Ок.
Так вот и у меня рулевое было в норме, а оказалось Опа!!!
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть, останнім часом при виїзді на бровку, в яму тобто перекос передка і тільки при поворотах-жосткі стуки, в районі колес інколи корпусу. До цього перевіряли ходову-нічого не виявляли.. що це може бути, куди копати? Дякую!
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! При езде по дороге из щебня залитого битумом или по щебню рассыпанному на асфальте впереди (вроде справа) слышится ту-ту-ту-ту. На большой скорости, ямах и горбах звуков нет.
На СТО после диагностики ходовой поменяли наружные втулки стабилизатора и опоры передних амортов. Звук остался, больше ни чего не нашли. Деньги взяли.
Что может издавать такой звук?
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя проблему нашёл.Оказалось заклинил подшипник в три -шипе,сделал выработку в стакане.Пришлось покупать полуось(правую) в сборе,стакан не меняется (только идёт в сборе - полуось,подшипник опорный,три -шип и пыльник)- не дешёвая бля......ь.Отаке биение колеса вышло!?
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos
Теж була така проблема, замінив рульовий наконечник
Владимир К.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"гавкнув" підшипник правої опори, шукаю дві опори, може хто зна які брати?
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AKRON MALO, IMPERGOM - внутри лежит одно и тоже, с турецким подшипником, ходят примерно одинаково, тыс.20. Остальное, что лучше качеством, стоит гораздо дороже. Лучше всего ходит SNR, но там и цена - закачаешься...
Владимир К.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую!
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перелопатив зимлю ходову-передок.А стук при вїзді в ямки залишився... Sad Підозра-на зменшення в діаметрі самого прутка стабілізатора-абразивний ізнос-видно візуально...(в місці посадки гумки потерло.) Питання до власників авт похилого віку-у вас таке траплялось,і чи канає якийсь калхоз,бо жаба давить мінятькупу жаліза і резинок...
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная проблема.Решение вопроса - одел само усадочную виниловую трубку.Проехал 20 т.км.пока всё норм.
sulzer
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS Дякую,шановний! Коротко і ясно!!!
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rudyk писал(а):
olefirenkos
Замітив, що після нічного простоя не стучить, а після деякого кілометражу. Врядлі наконечник так себе б вів. Можливо стойка?
Може в кого валяеться права стойка- амортизатор що точно не стукала і була робоча, то за розумну ціну куплю для єксперименту.
