Держатели щеток стеклоочистителей лобового стекла
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Держатели щеток стеклоочистителей лобового стекла Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Нужны держатели щеток стеклоочистителей на темпру.СПС.
 Просмотрено:  4500 раз(а)
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От Ланоса должны подходить, на форуме поищи, такая тема уже была!
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от ланоса стают, у меня стоят без никаких проблем
popenya12
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где можно найти и какая цена??
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
, ланос , потом от десятки , так само дванацята и тд тп, трапеция тож кажут от десятки но не проверял
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://m.detali.zp.ua/catalog/61662-povodok_stekloochistitelja_lanos_CRB_k_t_lev_prav/
http://m.detali.zp.ua/catalog/60245-povodok_stekloochistitelja_2110_LSA_levyj_dlinnyj/
http://m.detali.zp.ua/catalog/60246-povodok_stekloochistitelja_2110_LSA_pravyj_korotkij/
http://m.detali.zp.ua/catalog/90765-povodok_stekloochistitelja_2110_pravyj_korotkij_AURORA/
http://m.detali.zp.ua/catalog/90926-povodok_stekloochistitelja_2110_levyj_dlinnyj_AURORA/
200g
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да, от ланоса подходят... но только на типо. а на темпре что от ланоса, что от десятки-таза - поводки будут шоркать по пластиковой планке, которая перед стеклом, оставляя сильные царапины и потертости. в таком случае, следует под поводки на оси подложить шайбы. однако если шлицы на осях уже немного сношены, то есть вероятность, что во время работы они будут проворачиваться в поводка, срезая последние остатки шлицов.
если есть желание избавиться от родных поводков, то покупай поводки от шеви-нивы. они, после прикручивания, не цепляют планку, проходя аккурат на несколько мм выше. в общем, это именно то, что надо для темпры. проверено.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы покажите от шевы нивы, они даже по номеру с 2110 одни, у нас к сожалению так и не нашли от шевы...
Чтобы не царапали пластмасс нужно шайбы подкладывать под трапецию.
200g
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эхо? или я на китайском написал?
для тех кто в танке: под поводки от шеви-нивы ничего подкладывать не надо. на моей машке такие стоят. номеров не знаю, потому что просто зашел на рынок в тазовский магазин и попросил поводки от шнивы. а родные, представляющие собой единый узел "поводки-щетки", валяются гдето в гараже.
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особисто я на свою Темпру перепробував кучу тих поводків (Ланос, 2110, ШНіва, Нексія) жоден з них не працював добротно. Затирали конкретно. Замовив на http://allegro.pl рідні Темпровські поводки (вони йдуть разом з щітками) і все - забув про проблему склоочисників. Стали добре, не затирають, працюють чітко.
До речі, обійшлись в 300 грн. У нас тоді такі коштували 480-520 грн.
200g
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот меня как раз и не устроили родные щетки-поаодки. там куча сочленений, коромысел. в итоге по зиме вся эта конструкция покрывается наледью или обрастает липким снегом, после чего уже плохо прилегает к стеклу. приходится из-под каждого коромысла лед выковыривать. и это в то время, когда уже есть множество современных бескаркасных решений.
потому-то родные, абсолютно целые, валяются где-то на полке.
