Взаємозамінність КПП
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с 1.6 на 1.4 можна поставить?
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svitalias
На одновалках - подойдет по постановке, а по передаточным числам - мотору тяжело будет...
svitalias
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если как ремкомплект 1.6 для 1.4
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір
стояла у меня на 1.6 кпп с 1.4 - машина даже до 160 не розганялась.
На втройо выходило ок 78 км/ч против 98 на родной
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 мотор потянет коробку с 1.4, а вот наоборот - 1.4 тяжело будет справлятся с передаточными числами, расчитанными под более мощный 1.6 мотор.
Ехать то оно будет, но мотор положить быстрее получится. И колеса в этом случае поменьше желательно ставить на 13 с минимальным профилем, чтоб хоть как то компенсировать изменение передаточных чисел.
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопци а як перевірити коробка з якого мотора?Може там десь на корпусі КПП є якийсь номер!
Dмитриk
Авто: Fiat Tipo 1988 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть будь ласка,підійде куліса в зборі з коробки з тіпо 1.4 на тіпо 1.6???
Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидкиSmile
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,4 короче только первая и вторая скорости.
3,4,5-я наоборот длиннее. Подшипники первичного вала на 1,4 слабее чем на 1,6.
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не подойдет?!
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что "значит не подойдет"?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dмитриk
она станет, они внешне 1 в 1, но ехать будет по другому.
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,вы уж извените за тупые распросы,но я новичок в этом деле...
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать по другому будет только на 1 и 2 передачах.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- ну а главная пара? Она наверняка другая
вот подтверждение прямо на этой странице:
TroF_911 писал(а):
стояла у меня на 1.6 моторе кпп с 1.4 - машина даже до 160 не разгонялась.
На второй выходило ок 78 км/ч против 98 на родной
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передача_____________1372_____________ 1581
1_____________3,909_____________ 3,909
2_____________ 2,267_____________ 2,267
3_____________1,469_____________1,541
4_____________1,043_____________1,156
5_____________0,849_____________0,891
зх_____________3,909_____________3,909
гп_____________3,937_____________3,765
Страница 2 из 3
