=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:06 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
какая разница как ты под соединил тот бачок!!проблема кроется в радиаторе или в термостате!!
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:10 Заголовок сообщения: |
недостаточность охлаждения это или вентилятор, или радиатор - просто не успевает расходовать поступающее тепло.
обратки, расширительные бачки - всё мимо.
как вариант - я бы проверил термостат, если не закрывается, то возможен вариант постоянного перегрева.
Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:13 Заголовок сообщения: |
Термостат нет,так как есть с моего родного движка.Ставил свой та же проблема.А вот радиатор не знаю,может снять помыть его,или нужен больше объёмом ?
_________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:16 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
разве наличие запасного термостата гарантирует работоспособность обоих?
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:22 Заголовок сообщения: |
Вот и я про перегрев переживаю,ещё нет + 35-40 тогда совсем жопа будет.Смотрел вентилятор от типка он кокой то больше чем у меня.
Описание: |
88.51 KB |
Просмотрено: |
115 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:28 Заголовок сообщения: |
Да не даёт не какой гарантий,но понимаешь я их проверял до 90 шланг холодный.А потом тихий такой щелчок,и пошла горячая.А во вторых до установки фиатовского расширительного бачка,температура выключалась а сейчас выходит не может остудить.
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:30 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
про термостат скажешь мне что хороший только тогда,когда в баночки с градусником его проверишь!!
мне на темпре помогла правильная промывка радиатора.
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:32 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
дело не в бачке, а в неправильной/недостаточной циркуляции.
фотки в начале темы - все поголовно с двухвалок, там и бачок такой, и на термостате сосок есть для шлангочки, но то скорее для развоздушки: термостат таки самый верхний получается.
и ещё одно: напомню, что система должна быть герметична и держать до 1 кгссм давления.
если давления нет - будет перегреваться и кипеть, сколько вентиляторов не поставь.
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2372 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
обратка тонкий шланг идет в верхнюю точку радиатора ( у меня стоит восмерошный и там есть такой штуцер) а вот от самого бочка можно поставить тройник а если по фен шую родной то там специальный патрубок с отводом я долго искал такой патрубок отдал за него 100грн.
италовод любитель |
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 20:01 Заголовок сообщения: |
ОК завтра проверю в баночке с тестером,и отпишу.CreAtoR
А как можно проверить давления ?
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 20:06 Заголовок сообщения: |
юра84
А у меня в верхнюю точку,в этот тонкий штуцер идёт заливка.А обратка от бочка в шланг на подогрев коллектора.
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 20:12 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
рукой пожмякать, ёпт
там вообще давление есть?
Авто: TIPO 1.4
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман писал(а): | юра84
А у меня в верхнюю точку,в этот тонкий штуцер идёт заливка.А обратка от бочка в шланг на подогрев коллектора. |
то есть ты считаеш правильным заливать жидкость с верхней точки?
италовод любитель |
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 20:33 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
У меня стоит девятошный радиатор и все збс. Его хватает и за глаза и за уши.
А не может иметь мозг датчик включения венчилятора? Они такие хреновые как правило, хотя в моей практике встречались дохлые датчики, которые вообще никогда, ничего не включали.
Я бы оту конструкцию от подогрева коллектора вернул в исходное состояние, а тоненький штуцер на бачке соединить шлангочкой с таким же штуцером на радиаторе.
