doctore Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 23:09 Заголовок сообщения: Посіпує 2.0 HDI при низьких оборотах |
При їзді на низьких оборотах (до 2000) та на ХХ відмічається нерівномірна робота двигуна та посіпування, при прогазовці (до 3000) на кілька секунд -"підтроює" на холостих, потім тіпа обороти врівноважуються. Проблема виникла місяць тому, щось подібне було майже рік тому, закінчилось ремонтом форсунок, заміною клапана на ТНВД, діагностикою ТНВД, миттям паливного баку і т.п..На солярі та паливному фільтрі не економлю. Були проблеми при заводці, що вилікувалось заміною датчика колінвала.
Описание: |
Фото після прогазовки, до - на першому інжекторі 1.14, обороти 771(фото не грузиться) |
385.28 KB |
Просмотрено: |
239 раз(а) |
doctore Amico
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
Авто 2001 року, каталізатор на місці, масло не хаває, ЕРГ не ушкоджений , помилок 0 , машинка не димить, тільки запах із вихлопної противний..........
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 07:36 Заголовок сообщения: |
По диагностике,низкие обороты двигателя,должны быть 800.Коррекция по первой форсунке большая.Но самое главное на таких оборотах идет большое количество впрыска 28мм,должно не белее 10 на прогретом двигателе.
