Замок зажигания Fiat Doblo Panorama в положении PARK
На страницу Пред.  1, 2
alex_palace
Авто: Doblo 1.6 bi-power 2004
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2023 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по поведению блау там +12 постоянных + отключаемое, в пионере аналогично, но блау при выключеном зажиганиии было возможно включить а пионер нет, Надо посмотреть наличие + на прикуривателе, возможно там удастся взять отклчаемое при запирании машины. В ланцере у меня было положение ключа аналогичное нашей с кнопкой, и в этом положении магнитола работала (и регистратор что немаловажно)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2023 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навряд чи. Або коли і буде, хвилин 10, як і все інше. В ніші під гамнітофон є жвак дротів різних кольорів з конекторами по 8 гнізд, в т.ч. на одному-жовтий- до ЗЗ, постійно, червоний- після до нього, і мінус/маса і ще дещо? На другому конекторі-восьміножці- динаміки. Переплутати важко.
alex_palace
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2023 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сравнив две схемы на магнитолах предварительно выяснил что в фишке доблика поменяны местами постоянные +12 и +12 отключаемые. Лезть в родную фишку без разбора консоли не удобно (короткие провода) купил маму папу ИСО, и скомутирую как надо, заодно добавлю пин на управление камерой заднего хода.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2023 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А під якими номерами вони сиділи на конекторі авто? У всіх Блау конт. №4 це постійні +12(30), №7- +12 після ЗЗ(15)
alex_palace
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2023 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пальцах: при выключении зажигания сбрасывается память магнитолы. Т.е обесточивается не 7 контакт а если правильно помню 4. Хотел сделать переходник чтоб не портить заводской разьем и заодно удлинить его, но в купленных на Перова запакованных разъёмах чудом в маме не оказалось одного провода на переднюю левую колонку. Разочарован. Кроме завышенных цен ещё и с качеством...
В плане управления звуком идеален был ланцер4. Пока не достанешь ключ из замка зажигания магнитола работает в положении АСС.
Страница 2 из 2
