Сильно димить із вихлопної труби
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Сильно димить із вихлопної труби Ответить с цитатой
Cьогодні виникла прблема. При русі від світлофора побачив в зеркалі заднього виду купу світлого диму. Таке враження що їде паравоз, ще через секунду зозумів що димить моє авто.Машина 2009р, сажевого фільтра немає. Після зупинки і запуску двигуна ситуація не помінялася. Валить купа диму, комп. помилки не видає, тяга вроді не пропала.
Підкажіть що може бути??? Форсунки???Турбіна???Може трохи потрісти мотором і перестати.
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тосол не пропадает, такое бывае когда метки уходят, пробег авто, может цепь не вовремя поменяли, если колбасит движком срочно к мотористу
tolik 77
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вияснилося що вмерла турбіна Cray
Хто що скаже на рахунок реставрації, чи класти б/у, на даний час покласти нову туговато.
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт турбины самый лучший вариант!! пройдено!! могу посоветовать в Николаеве отлично делают с гарантией 0677695235 Тимофей
http://www.tdm.ua
tolik 77
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповідь. Яка ціна реставраціі
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от изношенности. Иногда меняют ремкомплект а иногда и всю серцевину. Актуатор тоже бракуют на стенде
http://www.tdm.ua
sergios
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також була проблема з турбіною. Реставрували. Якщо цікавить, можу дати адресу у м. Вінниця.
tolik 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив турбіну на б/у(Обійшлася в сто доларів), поки політ нормальний.
Дякую всім за відповіді
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У б/у нет гарантии, сколько она пробегает...желаю. чтобы подольше! Exclamation
