коробка
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 17:02    Заголовок сообщения: коробка Ответить с цитатой
невлючается 3 передача(трищит) че за хрень?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поломалась, наверно Wink
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос может надо натянуть поболе?
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А остальные нормально включаются?
svitalias
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все остальные без проблем
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svitalias
тяги переключения в каком состоянии???
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синхронизатор может
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может таки тяги и недожим сцепы, а что с маслом в КПП?
svitalias
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
летом менял заливали 2 литры. Как посмотреть уровень?
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открути заливную пробку - должно потечь, если не течет - долить по пробку. Я лью немножко больше путем поднятия правого переднего колеса (чтоб наклон коробки сделать, тоесть пробку выше).
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синхронизатор 3 передачи.
ремонт соизмерим с бу-шной коробкой в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше масла не значит лучше.
Попробуй побегать по шею в воде.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
условно больше...
svitalias
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в итоге сегодня что-то затресчало вкоробке,
нужна коробка на замену...
