погнало масло, прошу совета
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 10:29    Заголовок сообщения: погнало масло, прошу совета Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Вчера по дороге запищал ремень.Открыл капот а почти весь пятиручейковый ремень закидан маслом, визуально гонит где шкив коленвала. Всю дорогу в 500 км ехал с вижащим ремнем =( Там есть какой то сальник или что то вроде этого ? Поискал по каталогам, но там ничего не указано. Может есть у кого соображения по этому поводу ? Все спасибо за ответ.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40004950 Сальник коленвала передний
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
спасибо , буду искать. Respekt
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень грм под замену,если в масле был то ему уже долго не проходить
муха николай
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замену сальника можно сделать не снимая двигатель, это у тебя мелочи! откручиваешь правое колечо, снимаешь защиту, поддон, шкив, и откручиваешь крышку под номером 5 вышеуказаной картинке, и меняешь сальник ! делал себе кап ремонт недавно , правда я снимал двигатель , и где то у меня старые сальники остались, могу найти дать маркировку !
муха николай
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vk.com/id213114035#/id88140022?z=photo88140022_325407234%2Fphotos88140022
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как оказалось это не сальник, а с под помпы (вроде б как) гонит охлаждайку. вот в субботу буду смотреть или прокладка или помпа под замену, хотя сама помпа работает нормально и не гудит не шумит
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан,смотри на помпе есть дренажное отверствие,так вот если сальник накрылся то охлаждайка должна через эту дырочку течь на улицу а не на подшипник вала,не будь этой дырочки помпа умерла бы очень быстро
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
сальник этот меняется или помпа под замену ?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняется сальник, и подшипник, и вал, и помпа...
В зависимости от степени заинтересованности в том или ином процессе.
Юзай поиск. По-человечески прошу Smile
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просил из соображения целесообразности, если довольно геморно и танцуя с бубном его , этот сальник менять, то может просто проще помпу заменить. вот только как добраться до нижнего левого болта помпы ?
