как вклеить окно
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 22:41    Заголовок сообщения: как вклеить окно Ответить с цитатой
как вклеить окно то что между задней дверью и крышкой багажника???
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руками...
Непонятна суть вопроса.
Сергей)
Авто: Fiat Tipo 1.6(два вала)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срезаем лишний герметик,обезжириваем,наносим спец грунт(черного цвета на места где нет старого герметика),наносим герметик и вклеиваем стекло.
Технология в принципе такая же как и при вклейке лобового и заднего стекла.
Насколько я знаю,то вроде бы грунт наносить на само стекло не надо,
потому что оно находится в уплотнителе,только обезжирить.
В интернете инфы много на эту тему
Сергей)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылочка:
http://sam-avtomaster.com/index.php/2010-03-30-17-00-46/62-2010-03-30-19-27-03
dusik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем . Завтра посмотрю , кажись у меня срезали вместе с частью уплотнителя. А сам уплотнитель достать реально???
Сергей)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,пока не искал
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи на разборке стекло с уплотнителем и вставь его.
