Глохну....в самый не подходящий момент :(
cerebro
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 23:15    Заголовок сообщения: Глохну....в самый не подходящий момент :( Ответить с цитатой
У меня ФИАТ Типо 1.4. карбюратор. В холодном состоянии машина бежит как часы, но стоит ей нагреться до 90грд. и немного поработать, так тут же начинает глохнуть. Раньше это было только на холостых, а сейчас и на ходу начал дурить. Когда заглохнет, то надо стоять минут по 10-15 и ждать пока остынет градусов до 60, иначе просто не заводится! Есть подазрения на бензонасос (стоит на блоке - механический). Карбюр отметаю т.к. на холодную всё ок и холостые и вообще работа двигателя.
Подскажите, если кто сталкивался, в чём может быть проблема, а то мож я ошибаюсь думая на насос????
ФИАТ ТИПО 1.4
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
система зажигания какая?
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на Tipo 1,1 была похожая ситуация, перебрали половину машины (правда нашли много мелких огрех) но машина всеравно глохла когда сама того хотела, только так долго ждать не приходилось просто чуть дольше обычного стартером покрутить и дальше в путь. Позже мы определили что на трамплере (если я не сильно путаю) установлен коммутатор (коробочка в нутри залита полимером), и когда мы ее аккуратно распотрошили, то увидели некие диоды (вобщем схемка какая-то) у которых одна из ножек была на холодной пайке. Когда ее припаяли все проблемы с данной неприятностью закончились. Т.е. когда машина была холодной контакт в коммутаторе был нормальный, а когда нагревалась + вибрация от двигателя контакт переодически отходил.
Если честно то такая поломка как у нас мне кажется большой редкостью.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на гарячую сбрасываешь трубку подачи бенза с карбюратора и осторожно,лучше в какую нибудь ёмкость, крутишь мотор и смотришь струю, у мембранных бензонасосов перегрев - нормальное явление особенно если без обратки
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже грешу на бензонасос. У меня с ритмой тоже такое было... И есть (сейчас она только с разгона заводиться Smile ). Еще бывает карб. При нагреве, бенз испаряется и не доходит до камеры сгорания. Но это почти из области фантастики (таким только жигули классические болели).
cerebro
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрел, заглох, снял с насоса шланг и прокрутил - ничего нету Laughing Вот собака, видимо это он во всём виноват! Постоял минут 15 и закачал снова!
Млин готовить бабки на новый бензонасос Cool
ФИАТ ТИПО 1.4
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь плунжерный и забудешь о нём надолго, около 70 гривен Питерский
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бензонасос - это легко проверяется без разборки. Заглохла машина и не можеш завестись - полей из бутылки водой на него, пусть остынет.
А меожет у тебя заслонка подсоса западает или неполностью открывается? Тогда тоже на горячую заводиться не будет, но и глохнуть по дороге тоже не должно.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не хотите менять бензонасос то тряпка смачивается водой и на бензонасос, - ехаит пока не высохнет тряпка, кстати её можно уже в гараже прикрутить проволокой Very Happy
всему виной диафрагма которая, собсно и качает, в идеале она должна быть из лакоткани коричневого цвета а сейчас делают из прорезиненой тряпки, естесно, при температуре растягивается и просто "хлюпает" в бензонасосе не создавая разрежение
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
тряпка смачивается водой и на бензонасос - её можно в гараже прикрутить проволокой Very Happy
Толковый совет тунинхъ-мастера DINа Crazy ROFL
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема, виноват датчик хола ( вроде так наз.) он глючит и неправильно определяет температуру, не позволяя движку завестись, после его замены все заработало нормально.
