Ланит* Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2007 Сообщения: 56 Откуда: с.Михайловка Каневский р-н
Авто: Fiat tipo 1.4mi
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 13:23 Заголовок сообщения: заднее колесо стало домиком... |
Уважаемые коллеги!
У моего автомобиля новая болячка - заднее колесо стало домиком, то есть накренилось к горизонтальной плоскости под углом 3-5 градусов.
История болезни такова - накрылись пружины, и я километров 100 чухал на отбойниках. Пружины поменял, смотрю - а колесо-то на бочек.
Проехался по СТО.
Одни говорят, у тебя, мол, накрылся подшипник заднего рычага, покупай ремкомплект да приезжай, будем менять.
Другие говорят, что если б накрылся подшипник, колесо бы шаталось и скрипело при езде, а этого нет. Говорят, значит, мол, погнулся рычаг.
Прям не знаю, что и делать.
Буду признателен за советы... |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 13:26 Заголовок сообщения: |
А что тут говорить-то? Надо просто взять и посмотреть на яме или подъемнике - погнулся-не погнулся. Но скорее подшипник таки. Это ж "фирменная" болячка Типков, попросту говоря  _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 13:35 Заголовок сообщения: |
Жек.... У тебя ж Типка не было, правда?....
Рычаг там не гнется. И не подшипник это вовсе. На Типо-Темпро-Дедрах изнашивается крепление рычага на балку. Заменить это стоит помойму 15 баков за работу и 25 баков за ремкомплект рычага. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
VVP Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 96 Откуда: Киев
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 13:45 Заголовок сообщения: |
Ежи.
Это подшипники рычага. Другое оччень врядли.
Когда менять будут проследите, чтоб
наружную обойму подшипника из рычага
достали и новую на место старой поставили, иначе
работа зря будет сделана.
Проблемы там могут быть если болт
закис, которым рычаг к балке крепится. Он когда
закисает, то выбивать тяжело, так его тогда
срезают. Так что можно сразу болтами запастись.
VVP. |
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 13:47 Заголовок сообщения: |
В комплекте ремонтном рычага идут 2 шт. подшипничков, 1 шт. длиннющий болт (сантиметров 12 по памяти), 1 шт. гайка, несколько дополнительных позиций... Точно уже не вспомню... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
прим. 50$ за одну сторону
да, если будешь откручивать гайку, не удивляйся, она не приварена
там усилие затяжки около 40 кг с , отпускания, ясный пень , больше _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 15:12 Заголовок сообщения: |
Эта... кх-кх...
Ремкомплект есть смысл брать если коническое посадочное место рычага не слизано
Посему снимать.Зазыр. А далее с рычагом на встречу (по обстановке )
был опыт |
Андрей43 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2007 Сообщения: 39 Откуда: Россия, Кировская обл., г. Омутнинск
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 15:42 Заголовок сообщения: |
Коническое посадочное рычага? Это что за штука такая? Наверное имелась ввиду наружная обойма самого подшипника, которая при разборке остается в рычаге и выколачивается потом (с трудностями). |
Авто: Жига
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 15:49 Заголовок сообщения: |
Андрей43, она. Мож неколько пространственно выразился |
VVP Италолюбитель
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 22:58 Заголовок сообщения: |
Андрей 43.
Да. О ней и говорил - о наружной обойме
подшипника, когда писал Ежи, чтоб обязательно
потребовал ее замены в своих рычагах
при установке ремкомплекта. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А то на СТО нередко ленятся это делать,
а операция по сути ерундовая |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 14:25 Заголовок сообщения: |
Рычаг снять - фигня делов. Покупаешь ремкомплект - порядка 25-30 убиенных енотов и тулишь его на место старого. Если лень снимать ступицу - придется покорячиться и заменить подшипники прямо под машиной (но это очень геморно). При съеме рычага очи на лоб лезут когда отпускаешь болт рычага и гайку ступицы. Еще аккуратнее с болтами крепления стабилизатора - они весело отламываются и высверливать их полная з-ца. _________________
VVP Италолюбитель
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 17:47 Заголовок сообщения: |
Не нужно там снимать ступицу. Пусть себе висит на
рычаге. Она не мешает. |
Андрей43 Amico
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 18:05 Заголовок сообщения: |
VVP писал(а): | Не нужно там снимать ступицу. Пусть себе висит на
рычаге. Она не мешает. | Согласен, надо только отсоединить тормозную трубку и тросик ручника. Это для того, чтобы рычаг достать из под машины. |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 19:17 Заголовок сообщения: |
поменяет от подшипник в рычаге (кстати бывает отдельно от рем комплекта продается сам подшипник - 10у.е./шт)
колеса станут ровннее, но не факт, что ровно.... почему?
есть сайлентблоки (или подушки - назовем их так) крепления ВСЕЙ задней балки к кузову - их тоже надо СМОТРЕТЬ
следующий момент - при разборке (замене) подшипников СМОТРЕТЬ состояние самого рычага - я доездился до того, что цилиндрики из подшипников повыгрызали по краю рычага рваные края - пришлось менять и рычаги. (это кстати касается и вопроса - а можно ли еще чуток поездить) |
Андрей43 Amico
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 22:17 Заголовок сообщения: |
Подушки задней балки на косолапость ни каким образом не влияют. |
